Résolu probleme Haldex sur Tiguan (1 Membre)
banzaï
16230 mansle
TIGUAN
CFFB
NGH
WVGZZZ5NZDW593166
Alors voilà, sur mon Tiguan je viens de faire:
  • Remplacement du palier central de l'arbre de transmission (qui avait avalé un peu trop de sel sur les routes de Savoie d'où il vient)
  • Vidange de l'Haldex, car pas de trace dans le carnet d'entretien alors qu'il a 154 000 km.
  • J'ai fais la totale, dépose et nettoyage de la pompe, remplacement des joints toriques, remplacement du filtre.
Pour accéder au connecteur de la pompe j'ai déposé les calculateur (et le solénoïde qui se trouve derrière).
Après avoir fait le niveau d'huile, j'ai fais tourner la pompe au VCDS (test actionneurs) et fait tourné le moteur, le niveau avait bien baissé et j'ai répété cette opération plusieurs fois pour être certain que la pompe soit bien purgée.
Depuis cette intervention lorsque je braque à fond (a gauche comme a droit / en avant come en marche AR) il se passe quelque chose de curieux dans le train AR.
Ça ressemble à un blocage de différentiel mais je pense que ce sont plutôt les étriers AR qui s'actionnent de manière inappropriée...?
Aucun défaut au VCDS mais lorsque je retire le fusible du calculateur de l'Haldex, le problème disparaît, plus chose curieuse dans mon VCDS, aucune proposition dans le menu réglage de base de calculateur de transmission intégrale.
Au ralenti j'ai 0 bar de pression et environ 27 bars à 2000tr/m.
Je sèche !!!
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée, je suis preneur...
Merci d'avance
Et bien malheureusement ton intervention d'entretien a causé une panne, le différentiel ne fonctionne plus correctement !
Un conseil, ne plus utiliser le véhicule comme cela ou alors sans le fusible.
La quantité d'huile remplie correspond bien environ à la quantité vidangée ?
Transmet nous stp le scan complet du VCDS.
Merci de ton intérêt,
Pour le fusible, oui oui, je roule (peu) et sans le fusible pour éviter les dégâts...
Pour la quantité d'huile je n'ai pas trop de doute j'ai mis quasiment tout le bidon de 85cl alors que la quantité pour une vidange simple est donnée pour 65cl (sans le filtre et la dépose de ppe).
De plus comme j'avais un doute sur la purge, j'ai desserré légèrement le filtre qui se trouve en point haut, il y a du débit et de la pression, beaucoup de pression (ne me demandez pas comment je le sais...), contrairement à ce que je vois au VCDS « 0 bar » au ralenti.
Je n'ai pas mesuré la quantité vidangée, mais je crois que je peux encore le faire, je vais vérifier par acquit de conscience.
Je vais essayer de poster un scan dans la journée, mais pour cela il faut que j'efface les défauts dus au retrait du fusible, que je remette provisoirement le fusible, que je roule UN PEU et que je fasse un autoscan.
Je dis peut-être une énormité mais j'ai vraiment l'impression que ce sont les freins AR qui agissent anormalement.
A suivre...
Alors attention attention. Souvent il y a confusion.
Peux-tu confirmer abolument que tu as fait la vidange & le remplissage correctement et bien pour l'haldex?
Regarde la figure suivante :
J'imagine que oui mais bon Dans le doute, je sais que beaucoup confondent lors de la vidange.
Comme demandé par @charlydiag , un autoscan
Regarde la pièce jointe 13340
Me voilà de retour,
Effectivement, ça pourrait arriver mais pas de confusion Haldex/pont, d'ailleurs j'ai fait les 2 (le pont a été fait il y a plusieurs semaines et ça marchait très bien jusque là).
Pour la quantité d'huile, j'ai vidangé un peu moins de 70cl + ce qui a coulé lors de la dépose du filtre et de la pompe, j'ai remis un peu plus de 80cl, ça me parait cohérent ?
Pour la qualité de l'huile j'ai pris la G 060 0175 A2 chez VW.
J'ai bien chargé ma batterie, fait une RAZ du scan, remis le fusible, roulé un peu et refait un autoscan complet (en pièce jointe), pour ma part je ne vois rien qui puisse expliquer mon problème.
À vrai dire, je ne sais plus trop quoi essayer....
Merci pour vos retours.
Quelle serait l'explication d'un entretien Haldex menant à une panne du différentiel ?
Ce n'est pas le seul à avoir eu ce problème de symptôme de blocage de roues arrières après vidange de l'Haldex. :unsure:
Chez BMW version Xdrive je sais que après remplacement de l'huile de boite de transfert il faut faire un apprentissage.
En VW je ne sais pas...
Bon alors si je ne suis pas le premier, quelqu'un aura peut-être la solution !?!
Parce que là, moi, je suis à sec, je suis au bout de mes compétences.
Je vais laisser passer le WE, voir si quelqu'un détient la potion magique.
Sinon, ben, ça finira au garage...
Oui j'ai vu quelque part que je devrais avoir cette fonction (apprentissage de ppe) dans « réglages de base » au VCDS, seulement, rien, nada.
Dans ce menu, je n'ai qu'un choix « GROUPE 001 », si je lance le GO!, rien ne se passe et il y a message « ERREUR ».
Tout ce que je peux faire c'est tester les actionneurs pour faire tourner la pompe et manœuvrer les valves.
Peut-être pas la bonne version de VCDS ?
Le scan n'apporte rien donc sans doute un problème mécanique...
Oui j'ai vu quelque part que je devrais avoir cette fonction (apprentissage de ppe) dans "réglages de base" au VCDS, seulement, rien, nada.
Dans ce menu, je n'ai qu'un choix "GROUPE 001" si je lance le GO! rien ne se passe et il y a message "ERREUR"
Un petit coup de ODIS serait une bonne chose.
Bizarre, je vois rien dans ELSAWIN au niveau d'un apprentissage concernant la partie Haldex...
Il y a un test des actionneurs dans la rubrique « Coupleur Haldex « Génération Haldex IV » : contrôle du fonctionnement ».
Voir pièces jointes...
La SSP 206 indique le fonctionnement de l'haldex, plusieurs phases de vérification peuvent intervenir, notamment la pompe hydraulique, fonctionne t'elle correctement ?
Les vannes de pression sont elles opérationnelles ?
Tu indiques avoir changé tous les joints toriques et avoir démonté le calculateur, à mon avis ton erreur vient de là, ton codage initial est il resté ?
Car comme tu as démonté ton calculateur, ce dernier n'était plus alimenté et je crains que le codage se soit plus existant ?
Normalement vidange HALDEX il n'y a pas ce genre de soucis !!!
Oui il est bien possible que l'erreur soit d'avoir déconnecté le calculateur ?
Est-t-il possible de voir si le codage a sauté ?
Puis-je le rétablir ?
Je débute avec le VCDS...
Ce qui est étonnant, quand même, c'est que je communique correctement avec le calculateur et qu'il n'y a pas de défaut détecté.
En tous cas, merci, à tous pour votre aide.
C'est ce qui me fait penser que ton Haldex semble avoir perdu la tête !!!!
Faire un screen de ta communication initiale avec ton Haldex et envoie là sur le forum on va voir si le codage est toujours présent.
Qui dit pas d'erreur, indique que ton électronique est OK et par voie de conséquence ta mécanique car tout est contrôlé par le module !!!!.
C'est pas le calculateur puisque pas d'erreur dans sa log...
Du coup, c'est peut-être de ce côté qu'il faudrait creuser...
