Résolu Problème, voyants ABS/ESP Allumés (3 Membres)
Malbalich
Lille
Touran
BKD
LTG
WVGZZZ1TZAW116387
Bonjour, j'espère que tous le monde vas bien.
Ma première fois sur le forum (j'espère que je ne fait pas de bêtise).
J'ai un problème (enfin plusieurs, depuis les grandes vacances avec mon Touran 2010 2l 140cv DSG6).
Pendant les vacances, les voyants ABS et ESP qui s'affichent sur le tableau de bord, passage de VCDS, capteur de vitesse arrière gauche, problème de passage de vitesse de ma boite DSG mais pas de défaut sur VCDS.
Je commande le capteur ABS et le change après avoir tout démonté et nettoyé (nettoyant frein sur le capteur et autour, nettoyage contact électrique).
Après changement, miracle plus de problème de DSG mais voyant ABS et ESP toujours allumés, j'ai même changé le moyeu en me disant bague magnétique HS.
Changement du moyeu hier et toujours la même, voyants allumés.
Quand je regarde les mesures des capteurs à l'arrêt sur VCDS, celui de l'arrière gauche varie de 1 à 9 km/h.
J'ai mis en pièces jointe le fichier de mon autoscan.
Si quelqu'un pouvait m'aider, cela serait formidable.
Merci d'avance à tous.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H14001
Codage: 0053958
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 68DF0DA75B73D2CB6B-803C
3 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
Donc comme tu as changé le G46, il faut tester le câblage...
Ensuite, tu es en mode test dans le module ABS, il faut en sortir...
Tu peux regarder comment en sortir ici : « Résolu Calibration g85 impossible ».
Voir pièces jointes...
Pour sortir du mode test en mode statique voici le process > Sous VCDS
Tu vas dans BLOC 3 FREINS ABS > 11 - Accès > tu tapes 40168 > 04 Réglages de base > Groupe 103 > Normalement il est en Activé > Tu choisis Off > On quitte VCDS et tu refais une lecture, et normalement tu es sorti du mode Test.
Merci à vous je test tous cela cette semaine et je reviens vers vous
Bonjour à tous
Problème résolu (capteur neuf défectueux) après le rachat du capteur de vitesse ARG, changement de celui-ci, passage VCDS et effacement des défauts, plus de voyant, plus de problème de passage de vitesse etc ...
Le capteur était à l'origine de tous mes problèmes (mecatronic, ESP et direction, truc de ouf).
J'espère que cela pourra aider d'autres personnes.
Merci pour tous vos conseils.
1 K
