Résolu Quelles précautions prendre pour déposer le siège conducteur ? (2 Membres)
DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
Je voudrais déposer le siège avant du conducteur sur mon Multivan T5 mais il y a des fiches électriques mais aussi le câble de l'Airbag (je crois)
  • Comment déconnecter l'Airbag du siège ?
  • Comment éviter son déclenchement ?
  • Quelles précautions pour reconnecter l'airbag avec le nouveau siège et être certain de son bon fonctionnement ?
Démontage :
  1. Tu débranches ta batterie.
  2. Tu mets le neiman en position contact.
  3. Tu peux travailler sur ton siège et débrancher la prise airbag.
Remontage :
  1. Tu as rebranché ta prise airbag.
  2. Tu rebranches ta batterie en laissant ton neiman en position contact (si l'airbag devait se déclencher tu n'est pas dans le véhicule).
Démontage :
Remontage :
Je ne suis pas partisan de rebrancher une batterie avec le contact allumé car les boîtiers électroniques n'aiment pas trop un réveil brutal.
Faire aussi attention au courant électrostatique avec certains vêtements.
Démontage :
  1. Couper le contact enlever la clé et attendre 15 min
  2. Tu débranches ta batterie.
  3. Relier les 2 cosses de batterie 5 sec afin de vider tous les condensateurs
  4. Tu peux travailler sur ton siège et débrancher la prise airbag.
Remontage :
  2. Tu rebranches ta batterie sans clé dans le neiman.
Voir pièce jointe...
Je cite :
  • Pour les interventions sur les composants pyrotechniques et sur le calculateur d'airbag -J234-, il faut débrancher la tresse de masse de la batterie lorsque le contact d'allumage est MIS. Puis retirer le cache du pôle négatif.
  • Une fois la batterie débranchée, il faut respecter un temps d'attente de 10 secondes.
  • Le branchement de la batterie doit s'effectuer lorsque le contact d'allumage est MIS. Durant cette opération, personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule. Exception : les véhicules dont la batterie est montée dans l'habitacle. Durant cette opération, ne pas se tenir dans le champ d'action de l'airbag et des ceintures de sécurité.
Merci BigBob pour ta réponse et le doc.
En effet j'ai bien lu cette procédure sur ElsaWin.
Il n'y a plus qu'a dérouler cette procédure mais ce n'est pas pour l'immédiat.
Je reviendrais sur cette question si je le fait.
