Polo16v190
Dans ton super tuto tu préconise le 02/03/2021 l'utilisation de VirtualBox 5.2
Moi je fais tourner les VM ETKA, Elsa et Stakis-Technic sous VirtualBox 6.1 (Mon PC sous Win10 Pro 64bits).
A part une certaine lenteur au démarrage des VM, les programmes tournent bien sans plantage.
Il y a-t-il un avantage à revenir sur 5.2 ou finalement 6.1 va bien aussi ?
Est ce plus rapide, ou moins gourmand en RAM ... ?
Encore merci pour ce travail de mise à disposition de ces outils informatiques très utiles.
Polo16v190
Salut @DomDom01T5 :
Tu peux effectivement faire tourner sous 6.1 sans soucis. Cela fonctionne très bien.
J'ai indiqué la 5.2, car j'ai crée la MV avec 5.2, et historiquement, la 6.0 avait un souci au tout début de sa sortie, avec les système x32 simulés simulés sur des système x64. Cela a été corrigé quelques mois plus tard.
Aujourd'hui, je n'ai pas modifié mon message, car j'ai aussi constaté une petite lenteur au démarrage avec la 6.x au lieu de la 5.2.
Mais les 6.x fonctionnent aussi très bien et tu n'aurais pas d'avantages à revenir en arrière!
Avant tout un grand merci pour le travail réalisé pour les VM permettant de faire tourner ETKA et Elsawin sur une machine virtuelle. C'est vraiment top que certaines personnes ait la patience de le faire et surtout de partager cela.
J'ai installer la virtuabox 5.2 et j'ai pris une des VM avec ETKA.
Je me retrouve bloqué avec une betise. J'ai bien été chercher mon fichier VIN sur le site russe et je l'ai donc en fichier texte sur mon pc. Je n'arrive pas à le transférer sur la machine virtuelle.
J'ai pourtant activé le "glisser-déposer" et le "presse-papier" de manière bidirectionnelle mais rien n'y fait. J'ai windows 10 sur ma machine et la virtuabox est en version 5.2. je n'ai pas fait de mise à jour.
Qqun aurait-il rencontré le même soucis que moi ? Faut-il mettre a jour la VM pour arranger cela ?
Aussi je rencontre ce message là au démarrage, cela ne m'empêche pas d'utiliser ETKA mais que faut il faire pour résoudre le soucis ?
Merci d'avance.
Ah ça m'intéresse, le glisser-deposer et copier coller ne fonctionne pas, alors je passe par Google Drive. Galère !
Clé USB ne fonctionne pas non plus.
Voici de la lecture 😉 merci Google 😋 :
Fred
Fred
J'ai déjà activé ces options la et malgré tout pas possible de faire un glisser-déposer ou copier coller....
Il faut placer les fichiers dans un dossier et ouvrir ce chemin sur la machine virtuelle, le copier coller en direct ne fonctionne pas.
Fred
Merci d'avance.
Oui ce message peut être retiré, pour cela se rendre sur la 1ère page, il y a un lien qui indique comment le faire.
Si pas sur la 1ère page c'est quelque part dans ce sujet ;)
Je ne connais pas la procédure par coeur mais je sais que @BigBob l'a postée.
Je vous laisser chercher, c'est sur ce sujet pour sûr ;)
Merci d'avance.
J'ai rencontré ce problème du copier coller. Ma solution : il faut sélectionner le fichier avec la souris et attendre un peu avant de le glisser dans la fenêtre de la VM. Dans la VM sur l'explorer Windows certaines zones refuse le coller et d'autres l'acceptent. Il faut donc le faire en douceur pour réussir le transfert. Tu peux également passer par un cloud Internet type "Drive" pour Google.
Bonjour, un grand grand merci pour la vm. Super boulot, totalement fonctionnel merci beaucoup
Avec plaisir :)
Non mais c'est une tuerie, le temps que tu m'as économisé merci encore.
Par contre à cause de toi je peste sur les Russes.
Pas encore de retour pour mon vin.
Où est-ce que tu as posté ton n° de VIN sur le site russe ?
Ton inscription sur VAG Technique date du 17, je suis remonté jusqu'au 13 sur Rutracker et pas de trace de ta demande de VIN, peut-être un bug entre la chaise et le clavier ?
À moins que tu te sois inscrit sur Rutracker avant ton inscription sur VAG Technique ?
Ou bien que ta demande ne porte pas sur le VIN n° WAUZZZ4G2HN122329 ?
Je me suis inscrit dans la foulée du coup ça sera bon demain.
Pour poser mon vin.
Il y a 3 jours de carence.
Je n’ai jamais dit le contraire, je me suis peut être mal exprimé, mais la VM est tellement bien faite que je suis impatient d’avoir mon fichier vin.
Où est le problème ??
VIN reçu, ça fonctionne du tonnerre, merci beaucoup (maj profil effectué)...
9) Version Installable : Suite aux demandes croissantes des versions "installables", voici le lien pour la version installable (si vous voulez installer ETKA par vous-mêmes) : . Vous devrez donc installer ETKA vous-mêmes depuis le début, et mettre à jour vous-mêmes. Il y a pas mal de tuto sur le net, ce n'est pas bien compliqué, à vous de vous familiariser avec le loader etc... Il y a un tuto dans le dossier que j'ai fait, c'est @Tonyco30 qui l'avait fait, il est de grande qualité.
9') Version Installable, lien MEGA :
9'') Clé de déchiffrement : _HiMKn4emNOzBQZAR-2nHQ
Bonjour tout le monde... :)
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont installé ETKA sur une VM 64 bits (Windows 7 Pro, dans mon cas) ?
Le tuto est effectivement bien fait. Et il y a un p'tit fichier *.txt pour une installation 64 bits.
Mais je n'arrive pas à activer le mode test. J'ai un peu cherché sur le net, mais sans résultat.
Pareil pour la désactivation du contrôle des signatures de pilotes.
J'ai quand même tenté de continuer l'installation, mais à la fin : "Impossible de démarrer le programme car il manque mfc100.dll sur votre ordinateur".
Du coup, je me demandais s'il était possible d'installer cette version d'ETKA sur une VM 64 bits...
Merci ! ;)
  • Publicité
