Résolu Ratée De combustion 1,6 FSI (12 Membres)
Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
WVGZZZ1TZ4W002740 / WV2ZZZ7HZJH002242
J'ai un Touran 1,6 FSI 115 de 2004, il tourne 100% éthanol sans boîtier depuis 30000km (voyant moteur allumé mélange trop pauvre).
Ce n'est pas là ma question.
Depuis hier, plutôt à froid, elle a de grosses ratées de combustion, ayant changé les bougies récemment, je les ai incriminées.
Donc une fois changées, idem, j'avais une bobine d'avance, changée l'une après l'autre, idem, j'ai bien l'étincelle aux bougies.
Ces ratées sont décelées par le calculateur cylindres 1-4.
De temps en temps elle tourne rond puis 3-4 secondes après à nouveau les ratées.
Une fois chaude, plus de ratée...
Je vous joins le diag :
C'est vraiment lourdingue les photos d'écran de VCDS...
ATTENTION !!!
En attendant :
Je mets au moins celui-ci, car c'est celui qui me semble le plus important (évite de rouler, tant que ce défaut persiste...).
il faut commencer par traiter le dernier DTC, c'est le plus important....
Je suis désolé, je suis naze en informatique et nul en anglais ...
Le dernier défaut 17748 est le plus important car il te signale que ton système de distribution n'est plus en phase entre le vilebrequin et l'arbre à cames ce qui peut également créer des ratés de combustion.
Il faut procéder au contrôle de calage du moteur soit en contrôle mécanique ou via VCDS avec blocs de mesure.
Cordialement.
Bon j'abandonne, pas le temps de m'en occuper, ça m'a convaincu du bio éthanol, je vais en acheter une flexfuel.
À plus. 👍🙂
Ça t'a pas inquiété de rouler pauvre ?
Alors comme ça a été dit, il faut gérer le dernier dtc d'abord.
Mais rouler pauvre peu provoquer du cliquetis et niquer le moteur.
Tu peux aussi tenter de prendre les compressions.
Bonjour oui je comprends votre réaction, cela dit la voiture avait 230000km et n'était pas jolie en carrosserie donc, pas de scrupule à l'avoir remplacée.
Pour info, j'ai vidangé le moteur, plein de limaille dans une huile quasi neuve devenue noire.
Une fois la culasse démonté, jeu latéral sur cylindre 2, je pense que les segments ont pris cher et le piston aussi...
Oui, mais ça, on ne le sait qu'aujourd'hui...
Ha ok, bon le changement de véhicule se profilait déjà à l'horizon !!!
