Résolu Remplacement compteur Audi A3 8L (2 Membres)
wil-78
Limay, France
AKE
Bonjour a tous,
j'ai eu besoin de remplacer mon compteur sur mon Audi A3 8L 1.8T Quattro de 2002.
L'ancien Magnet Marelli (8L0920932M) avait des problèmes d'écran central et les aiguilles pour l'eau et la sonde de carburant étaient erronées.
j'ai donc récupéré un compteur de S3 de marque VDO (8L0920932H).
Une fois remplacé j'en arrive donc à l'étape ou je j'ai logo avec la clé/immobilisation qui clignote.
J'ai fait des recherches sur le net (rien de très clair, pour moi du moins. :(
J'ai récupéré plusieurs softs* mais rien qui ne m'a permis de refaire démarrer l'A3.
  • VAG Tacho 5.0 avec le câble, je rentre en liaison mais impossible de trouver le bon ECU pour aller plus loin, j'ai testé toute la liste pourtant.
  • Vag Can Commander 5.5.
  • PinReader: problème de port.
Je posterais toute avancée sur mon problème, si ça évolue...
Est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller s'il vous plaît ?!
Merci d'avance.
Je suis d'accord avec toi, mais le logiciel de gestion de ton ODB va chercher certaines fonctions dans les adresses hexadécimales précises de ton composant.
Quand tu ne mets pas le bon compteur, ben ce n'est plus la même chose et tout délire.
Aucune procédure de remplacement d'un composant, juste le compteur sur les documents spécialisés ATELIER.
Déjà pour un changement de couleur OBD c'est compliqué, je ne te parle pas du reste pour un changement de compteur par une référence qui n'est pas la bonne...
Tu te lances dans une sacrée aventure.
Dans ton cas, seule l'expérience parle et sur internet les expériences ne sont pas légions.
Oui je m'en suis aperçu que c'était pas simple, mais mon compteur est HS, faut bien qu'elle redémarre cette petite A3. 😬
Je tente, je verais bien, je trouverais bien des personnes pour m'aider un peu, je suis pas le premier à qui ça arrive et je sais que certains ont réussi.
À voir. 🤷🏾‍♂️😊
T'aider oui, mais résoudre ton soucis c'est autre chose.
Que possèdes tu comme matos électronique ?
Le kit de lecture de microprocesseur/Eeprom qui arrive, station de soudure et quelques softs, je maîtrise pas tt mais je suis curieux...
Ça fera pas tt mais bon🤷🏾‍♂️
Salut tous le monde,
Moi j'ai trouver un gars en région parisienne qui m'a fait ça, en 30mn c'était régler.
Je vous laisse son contact, ça peut servir :
Bonjour à tous je suis finalement passé par un professionnel, trop compliqué, trop de matos a acheter pour une seul utilisation... j'ai gagné mon temps
Merci pour vos reponses, ma A3 demarre enfin avrc un beau compteur S3 et aucun voyant de defaut !
  • Qui ?
  • Où ?
  • Combien ?
