Défaut servomoteur Audi A3 a8v (1 Membre)
Tom2446
Assier
CRBC
PFL
EYC
WAUZZZ8V6FA092961
Voilà depuis 1 mois j’ai un souci sur l’Audi A3 de mon amie.
Les volets ne bouge plus.
Lorsque j’ai passé le VCDS, il m’a remonté les défauts suivant :
328963 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 13 [008] - Circuit ouvert
Capture
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 241
Kilométrage: 102035 km
Date: 2021.04.20
Temps: 07:45:52
Tension borne 30: 14.5 V
Température interne: 13.4 °C
Température extérieure: 6.5 °C
Volet de répartition d'air avant: valeur effective: 768
Volet de répartition d'air avant: valeur effective: 0.0 %
Volet de répartition d'air avant: valeur assignée: 462
328964 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 71 [008] - Actionneur bloqué
Capture
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 9
Kilométrage: 101968 km
Date: 2021.04.15
Temps: 14:49:35
Tension borne 30: 11.7 V
Température interne: 26.6 °C
Température extérieure: 18.5 °C
329988 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
B1090 71 [008] - Actionneur bloqué
Capture
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 6
Kilométrage: 101979 km
Date: 2021.04.19
Temps: 07:30:30
Tension borne 30: 14.2 V
Température interne: 2.8 °C
Température extérieure: 0.5 °C
Volet de dégivrage-désembuage - valeur de consigne: 949
Volet de dégivrage-désembuage: valeur effective: 0
Volet de dégivrage-désembuage: valeur effective: 0.0 %
Avec un ami garagiste nous avons démonter les servomoteurs côté passager et côté conducteur qui commandent les volets.
Manuellement les clapets s’ouvrent et se ferment.
Lorsque je branche une alimentation 12v sur les 2 servomoteurs les moteurs tournent sans s’arrêter.
Nous les avons remontés, mais impossible de faire un réglage (on a eu du mal d’ailleurs à remonter le côté passager) sa valise ou mon vcds ne veulent pas…
Pensez-vous que les potentiomètres ont lâchés ?
J’ai mis un ohm-mètre sur les 3 autres prises et j’ai bien une résistance.
Références des servomoteurs :
- « 5Q0907511D ».
- « 5Q09075511A ».
edit : j’ai testé un réglage de base sous vcds 21 ça m’actionne les servomoteurs de température mais pas les 2 ci dessous
Hello, normal, si tu regarde bien tu as circuit ouvert. Donc, sois fil coupé, sois fusible.
Y'a plus qu'a vérifier la commande de tes volets
Lorsque les servomoteurs sont branchés seul sur le faisceau mais pas enfoncés dans les axes de commandes des volets ils tournent …. Ce qui les commandes c’est la climatronic , quand tu appuie sur le bouton ben l’engrenage tourne dans l’autre sens mais j’ai l’impression qu’ils retrouvent pas les butées ( d’ailleurs le réglage de base ne fonctionne pas ni avec sa valise ni avec moi vcds)
Pour la logique de fonctionnement, tu peux lire ce sujet :
- « Tutoriel : Remplacement potentiomètre volet de climatisation... ».
Merci beaucoup , j’ai démonté les servomoteurs à mon taf et ils sont pas comme ceux de ce tuto, ce sont des pistes avec un peigne qui passe dessus , il y a bien une résistance qui sort mais je sais pas si c’est la bonne . J’ai aussi testé quelque chose , j’ai branché le servomoteur de dégivrage indique bloqué et je l’ai branché à la place de celui du tuto ( chaud froid ) ben ça fonctionne. J’en ai eu marre de tourner dans tout les sens le problème alors j’ai commandé les 2 servomoteurs .
