Tom2446
Voilà depuis 1 mois j’ai un souci sur l’Audi A3 de mon amie.
Les volets ne bouge plus.
Lorsque j’ai passé le VCDS, il m’a remonté les défauts suivant :
328963 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 13 [008] - Circuit ouvert
Capture
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 241
Kilométrage: 102035 km
Date: 2021.04.20
Temps: 07:45:52
Tension borne 30: 14.5 V
Température interne: 13.4 °C
Température extérieure: 6.5 °C
Volet de répartition d'air avant: valeur effective: 768
Volet de répartition d'air avant: valeur effective: 0.0 %
Volet de répartition d'air avant: valeur assignée: 462
328964 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 71 [008] - Actionneur bloqué
Capture
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 9
Kilométrage: 101968 km
Date: 2021.04.15
Temps: 14:49:35
Tension borne 30: 11.7 V
Température interne: 26.6 °C
Température extérieure: 18.5 °C
329988 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
B1090 71 [008] - Actionneur bloqué
Capture
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 6
Kilométrage: 101979 km
Date: 2021.04.19
Temps: 07:30:30
Tension borne 30: 14.2 V
Température interne: 2.8 °C
Température extérieure: 0.5 °C
Volet de dégivrage-désembuage - valeur de consigne: 949
Volet de dégivrage-désembuage: valeur effective: 0
Volet de dégivrage-désembuage: valeur effective: 0.0 %
Avec un ami garagiste nous avons démonter les servomoteurs côté passager et côté conducteur qui commandent les volets.
Manuellement les clapets s’ouvrent et se ferment.
Lorsque je branche une alimentation 12v sur les 2 servomoteurs les moteurs tournent sans s’arrêter.
Nous les avons remontés, mais impossible de faire un réglage (on a eu du mal d’ailleurs à remonter le côté passager) sa valise ou mon vcds ne veulent pas…
Pensez-vous que les potentiomètres ont lâchés ?
J’ai mis un ohm-mètre sur les 3 autres prises et j’ai bien une résistance.
Références des servomoteurs :
- « 5Q0907511D ».
- « 5Q09075511A ».
edit : j’ai testé un réglage de base sous vcds 21 ça m’actionne les servomoteurs de température mais pas les 2 ci dessous
Capture
Date: 2021.04.20
Temps: 07:45:52
Capture
Compteur de RAZ: 9
Date: 2021.04.15
Temps: 14:49:35
Capture
Compteur de RAZ: 6
Date: 2021.04.19
Temps: 07:30:30
- « 5Q0907511D ».
- « 5Q09075511A ».
