Dysfonctionnement Siège électrique (8 Membres)
oallard
rabat
Touareg
CNRB
QG1
Le siège électrique conducteur ne veut plus fonctionner avec le réglage en hauteur arrière.
Le siège possède 2 réglages en hauteur.
Un avant (pour le pli du genou) et un arrière (qui descend et monte les fesses).
Le réglage arrière ne fonctionne plus qu'en descente, il ne monte plus.
J'entends bien le clic au niveau du bouton, mais je n'entend pas le clic du moteur (contrairement à la descente, j'entends le moteur qui s'actionne mais qui ne bouge plus, puisqu'il est en position la plus basse...).
Une idée ?
Merci à vous.
Olivier
Tu as un outil de diag pour vérifier les mesures paramètres ?
Malheureusement non, mais je ne sais pas si les commandes sont directement liées au moteur (du réglage siège), ou bien si les commandes passent par un calculateur ou autre qui lui même commande les sièges...
J'étais tenté d'inverser les fils au niveau du moteur afin de savoir si cela vient du moteur lui même ou de la commande...
Car la descente fonctionne !
Alors il doit bien y avoir je pense un calculateur de siège électronique.
Il faudrait voir les schémas électriques pour être sur.
J'ai enfin trouvé. Si cela peut aider certains... J'ai démonté le boitier de commande avec les microswitches et j'ai testé les connexions entre les bornes concernées. Sur l'une des bornes le +12V comutait bien, sur l'autre non... Le problème était donc identifié. J'ai soufflé au compresseur dans le boitier et j'ai retesté. Miracle, la connexion est revenue sur les 2 directions du moteur... Le problème est donc résolu. Il s'agissait du moteur V138, et plus précisément la borne avec le fil violet (montée du siège).
J'ai prêté ma voiture et j'ai trouvé des cendres de cigarette non loin des commandes du siège électrique... J'en conclu donc qu'une cendre a pu se faufiler à l'intérieur du boitier et bloquer la connexion du microswitch... Bizarre et pourtant !
Je joins le schéma des connexions du siège électrique conducteur pour les Touareg comme le mien. (cad sans mémoire)
Au plaisir :)
Et merci pour ce forum !
