Guits88
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Salut à tous.
J'ai actuellement une A3 TDI 170CV code moteur BMN.
J'ai rencontré pas mal de problèmes avec, j'ai déjà changé la sonde G40 et fait la distribution par la même occasion (ma première !).
Parfois elle broute au ralenti et à bas régime j'ai des a-coups.
Problème :
J'ai toujours ce défaut G40 « absence de signal » c'est une pièce non d'origine Audi que j ai acheté sur Oscaro, c'est un souci ?
Ensuite j'ai mon FAP qui se colmate, actuellement je suis à 55% d encrassement, j'ai essayé de rouler à 110 en 4ᵉ puis en 6ᵉ, aucun changement, le FAP ne se régénère pas...
J'ai parfois des fumées bleues que j'aperçois dans le rétroviseur...
Merci par avance.
Si toujours la même chose, changement de la bague joint dit feu, autour du nez d'injecteur
Ça va vous paraître fou, mais sur ces injecteurs là, il n'y en a pas de joints pare feu.
Seulement deux joints d'étanchéité gasoil.
Pour le réglage des culbuteurs d'injecteurs, ça peut pas faire de mal.
As tu vérifié que les tuyaux de ton capteur de pression différentielle ne sont pas bouchés comme suggéré ?
Pour le circuit de dépression il n'interagit qu'avec le turbo, les volets d'air, le couvre culasse et le mastervac.
Hormis la gestion turbo, impossible d'avoir un impact sur le FAP.
J'ai balancé 7 bars dans chacune des durites et zéro changement.
Il y a quelque chose qui m'échappe...
Je fais bien la manip pour remettre à zéro le capteur différentiel des gaz d'échappement (G450), le voyant FAP et résistance clignotent toujours moteur éteint sans faire de démarrage après la manip...
En toute logique il ne peut pas détecter de différence de pression moteur éteint si ?!
Le câblage a été vérifié ?
Je viens de relire ton sujet du début, pas de trace de test du câblage.
Voir pièce jointe...
Les schémas ne me parlent pas vraiment, il faut démonter le calculateur et faire un test de continuité ?
Les broches sont elles bien repérées au niveau du calculateur ou alors je retrouve les couleurs sur la broche qui vient ce clipper sur celui ci ?
  • Tu débranches ton G450 et également le connecteur du calculateur moteur.
  • Tu testes chaque broche individuellement vers le calculateur en continuité.
  • Tu testes qu'il n'y a pas de court-circuit entre les 3 broches du capteur.
Voir pièce jointe pour le connecteur côté calculateur moteur.
  • Audi A3 Sportb TDI2.0 R412 - WAUZZZ8P17A142376 - ELSAWIN - Calculateurs se trouvant dans la pa...pdf
    2.2 MB · Affichages: 7
Les broches du calculateur ne correspondent pas au schéma
C'est parce qu'il y a deux variantes, regarde la page suivante, Bornage à fiche, 154 pôles : T94+T60
OK, j'ai rectifié, donc câblage OK, je retrouve bien chaque câble à la broche du calculateur et aucune continuité entre chaque fils.
Peux-tu nous refaire un « Autoscan » avec « VCDS » :
ATTENTION !!!
Voila, malheureusement le 2nd log a effacé le 1er, mais ce sont les mêmes défauts qui réaparaissent, il y a juste un défaut électrique de la bougie de préchauffage 4.
  • Log-WAUZZZ8P17A142376-203300km.txt
    23.3 KB · Affichages: 9
Quand tu places ta flèche sur la case avec l'info bulle, c'est celui là qui s'affiche ?
Le court circuit apparaît lorsque je débranché la g450.
Oui
OK, donc soit cablage, soit ton fap a été mal fait, as tu une caméra endoscopique !?
Absolument pas.
J'ai refait un log et @BigBob le défaut « court circuit » n'existe plus.
Je ne comprends pas pourquoi il réapparaît dans celui que j ai posté...
Comme dit plus haut, c'est lorsque je débranche la G450, que ce défaut apparaît, qu'il ne t’induise pas en erreur.
Le capteur différentiel envoie une info erronée, il faut savoir de où elle vient, c'est un capteur piézo, qui fonctionne avec la déformation de la pièce, ce que je ne comprends pas, c'est que tu as tout changé et que tu as toujours un défaut ou que la régénération ne se fait pas !!!
