Extracteur de broches Connecteurs VW (1 Membre)
DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
Je souhaite extraire des broches de certains de mes connecteurs sur mon Multivan pour réaliser un piquage depuis la broche.
J'ai vu qu'il existe des outils d'extractions de broches :
Une fois la broche déposer il faudra en mettre une neuve avec un fil de plus pour le piquage donc il faut une broche qui rentre et qui se clipse parfaitement dans le connecteur.
Donc je recherche les références des extracteurs et de broches neuves sur VW
Quelqu'un a déjà utilisé ce type de matériel ?
Amazon product ASIN B07JZ39JTG
Oui cela fonctionne très bien les tarifs le plus bas sur aly le rapide
voir aussi le délai
voir aussi le délai
Finalement je ne me suis pas repiqué sur le fil directement, mais sur le fusible de l'allume-cigare qui se trouve sous le siège conducteur sur le T5 Multivan, en mettant en place un connecteur qui permet de garder le fusible d'origine de 20A et sur le piquage de mettre un fusible plus faible de 5A.
extracteur de broches, je ne savais pas que cela existait.
toujours bon d'apprendre;)
A+ Laurent
