audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
code VMD _dtc_00003.rex
Quoi faire?
Et bien... 7 mois d'immobilisation pour 240€ on critique toujours les CC mais heureusement qu'ils sont là quand même hein B-)
Non c'est un véhicule qui roule très peu, quand la panne est arrivée, j'en ai profité pour plein de petits trucs, distribution, joints des caches culbuteurs et autres. :)
Bon j'ai récupéré la voiture, avec le cul de boite déposé, dépose du calculateur pour l'envoyer chez un réparateur.
je vous joins les documents du scan Audi.
Cordialement.
    153.2 KB · Affichages: 15
    181.7 KB · Affichages: 15
L'autoscan je lui ferais quand j'aurais reçu le calculateur de boite, j'ai récupéré le véhicule avec le cul de boite démonté, plus d'huile, calculateur démonté.
C'est le petit plus des concessions « Audi »...
Le calculateur est HS, il m'envoie un calculateur reprogrammé pour mon véhicule, je le reçois dans la semaine.
Petite question, quoi comme huile ?
Quelle quantité (le cul de boite ouvert) ?
Cordialement
Voir pièces jointes...
  • Audi A6 Avant TDI 2.5 V6114 AYM FSC - WAUZZZ4B32N116809 - ELSAWIN - Boîte de vitesses multitro...pdf
    278 KB · Affichages: 14
  • Audi A6 Avant TDI 2.5 V6114 AYM FSC - WAUZZZ4B32N116809 - ELSAWIN - ATF - Niveau d'ATF - contr...pdf
    927.8 KB · Affichages: 15
  • Audi A6 Avant TDI 2.5 V6114 AYM FSC - WAUZZZ4B32N116809 - ELSAWIN - ATF - Vidange d'ATF, pour ...pdf
    477.1 KB · Affichages: 12
  • Audi A6 Avant TDI 2.5 V6114 AYM FSC - WAUZZZ4B32N116809 - ELSAWIN - ATF - vidange ou remplissa...pdf
    641.3 KB · Affichages: 11
Bonsoir à tous,
Voici les nouvelles du nouveau calculateur arrivé à la maison, l'ancien mort, celui ci échange standard, montage ce week-end...
Encore un problème, le joint du passage de faisceau du calculateur déboité du carter, retour mardi chez Audi pour la pose de ce joint au rebord métallique, il faut une presse, mais pourquoi ils ont démonté ce joint ?
Joint à emboitement oui mais pas à la presse !!!
Maillet et cale de bois feront l'affaire, avec un peu de lubrifiant et d'huile de coude !!!
J'ai essayé même avec des serres joints, avec une presse il rentrera bien droit, le joint a morfflé après plusieurs essais, je passe chez Audi mardi pour en commander un, plus la pose.
Je ne pense pas qu'il le fasse à la presse, le support est creux en plus, en fonte d'aluminium donc fragile.
Je vais chez Audi mardi.
