Zeg57
Grand Est,France
CBAB
KXX
WAUZZZ8P4AA007304
Je vous explique mon problème sur mon Audi A3 année 2009 2.0 TDI, en espérant pouvoir trouver cette fichu panne.
Donc un matin, je me suis retrouvé en panne de batterie, mais après changement, j'avais le voyant de batterie allumé, perturbation ABS ESP, indicateur de pression des pneus et alternateur qui ne fonctionnent pas.
Du coup, je change mon alternateur pensant que la cause venait de lui, vu qu'il n'envoyait pas de jus, mais toujours les mêmes problèmes et l'alternateur ne fonctionne toujours pas (il fonctionne si je le branche en direct).
J'ai roulé avec le véhicule dans l'espoir que tout revienne à la normale et j'ai tenté plusieurs fois la manipulation gauche droite pour recalibrer la direction assisté mais rien à faire.
Plusieurs calculateur ne répondent plus au diag, je vous laisse mes logs merci a vous.
Mardi,13,Avril,2021,17:27:15:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 284680km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Kilometrage: 284680km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 1010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 LS Mat: 03L 906 022 BQ
Pièce: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Révision: 13H01--- No. de série: AUX7Z0I4FNS0BS
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 83968 928 600326
VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AN Mat: 1K0 907 379 AN
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0107
Révision: 00H45001
Codage: 1142401209220001880E02E4901D00423C00
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 7EF30811E98F06EEE65-802B
3 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 229
Kilometrage: 284682 km
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 338
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Etat du défaut: 01100100
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 166
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Priorité du défaut: 3
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 8213
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
Pièce: KlimavollautomatH09 0130
Révision: 000134 No. de série: 8P0820043BK
VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
2 Codes défaut trouvés:
00785 - Détecteur de température au tableau de bord (G56)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 221
Kilometrage: 268757 km
Date: 2020.04.13
Temps: 18:46:03
Tr/min: 0 /min
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal implausible
Etat du défaut: 01101000
Date: 2021.04.05
Temps: 00:00:24
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
Pièce: BCM PQ35 M 104 0539
Révision: 00104 AF
Codage: 06000A2FB0051A00207040E00100014C437A23AA116DC129E40008800040
VCID: 326BEC216D57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
Priorité du défaut: 6
Date: 2021.04.05
Temps: 00:22:47
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Date: 2021.04.05
Temps: 00:22:47
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
Pièce: Airbag AU1042 H06 0140
Révision: -------- No. de série: 003FB0019DGP
Codage: 303142413039303030344A55304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FAD85D516A55F665D3-801A
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 34928RB400004BDAAC65
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 35028RB400004BDB145N
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 35128RB400004BDAA88$
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 35228RB400004BDB183R
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
No. de série: 35547RB400004D9ABE75
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
No. de série: 35647RB400004D9AC72
12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [008] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:32:28
13636864 - Calculateur des freins
U1015 00 [008] - Aucune communication
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:30:09
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002042
VCID: 4683A0F131DF9E2EEE5-8013
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
01304 - Autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
Révision: D0H02002 No. de série: 2244I002004107
Codage: 0004128
No. Atelier: WSC 58708 001 1048576
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 14
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AA Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H16 0222
Révision: H16 No. de série: 4020K0952700AC
Codage: E9A01F06100202000100
VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
5 Codes défaut trouvés:
Kilometrage: 284674 km
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 13
Compteur de RAZ: 13
01304 - Autoradio
Compteur de RAZ: 13
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H02002 No. de série: AUX7Z0I4FNS0BS
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N
Pièce: Tuer-SG H04 0100
Codage: 0000092
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P3 035 382 E Mat: 8P3 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160
Révision: 00007 No. de série: 92157948585388
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 5
Date: 2021.04.05
Temps: 00:17:19
Bits: 000
Température: 53.0°C
Brut, Form. N/D: 000 000 000
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N
Codage: 0000092
VCID: 479DADF536D58726153-8012
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8P0 035 186 S Mat: 8P0 035 186 S
Pièce: R Concert2+ H02 0280
Révision: 00H02000 No. de série: AUZ1Z3I5114984
Codage: 0310011
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:32:28
Fin ---------------------------------------------------------------------
@Zeg57, as-tu utilisé VCDS sur le véhicule, avant d'avoir ton problème ?
Je veux dire, as-tu fait par exemple un autoscan à l'achat ou de temps en temps, mais avant que tu rencontre ce problème ?
Une petite idée de la problématique ici :
- « Urgent Pas de direction assistée ».
J'aurais tous ces voyants allumés pour une crémaillère HS ?
Et un alternateur qui donne plus rien ?
Tout ça après une batterie HS ?
Je suis perdu là, je ne sais plus quoi faire, d'un côté un véhicule qui roulait vraiment bien, mais de l'autre côté, 284000km, j'ai pas envie d'y investir beaucoup d'argent dedans...
Oui à l'achat du véhicule, mais pas de problème particulier.
Je suppose que tu as contrôler tout les maxi fusible et surtout les masses (resserrage)
Vérifie bien celle qui relie la carrosserie....
L'intensité augmente très fortement lors des démarrages avec une batterie faible ,le courant cherche donc n'importe quel passage supplémentaires ....et fait des dégâts au passage...
Traque toutes les connections qui ont des changements de couleur (plus foncé)....
Et donc, on fait quoi du coup ?
Tu sais faire quoi de toi-même ?
Tu sais tester un câblage ?
Merci de nous mettre en pièce jointe l'autoscan quand il n'y avait pas d'erreurs...
Je n'avais pas enregistré le scan ..
J'aimerais bien réussir à trouver le fameux problème, j'ai pas envie de mettre un véhicule HS pour une simple panne de batterie.
Je touche à tout ce qui est mécanique, après pour ce qui est électricité, j'ai simplement les bases, je sais tester des câblages et des fusibles.
A noter, lorsque je teste le « + » qui va de l'alternateur à la boîte à fusibles, je n'obtiens quasiment pas de voltage, si je l'excite un coup en direct, le voltage revient, mais les problèmes restent toujours.
Tous ces défauts sont impossible à effacer, juste le voyant de batterie qui disparaît.
J'ai testé tous les fusibles et pas mal de câbles, tous semblent ok.
Le « + » qui va de l'alternateur à la boîte à fusibles, je n'obtiens quasiment pas de voltage, si je l'excite un coup en direct, le voltage revient, mais les problèmes restent toujours.
Parfait, la bonne nouvelle, c'est que tu as trouvé ta panne.
Voir pièces jointes...
PS : Ton alternateur est un 140A.
  • Audi A3 2.0L TDI - WAUZZZ8P4AA007304 - CBAB - KXX - ELSAWIN - Schémas de parcours du courant -...pdf
    1.4 MB · Affichages: 13
    455 KB · Affichages: 12
@Zeg57, désolé de ne pas avoir répondu pendant 2 jours, mon PC s'est planté il n'y a pas que sur les voitures qu'il y a des petits soucis :unsure:
Encore quelques petits trucs à réinstaller par-ci par-là.
Cordialement
Il faut maintenant que je trouve pourquoi il n'y à pas de jus qui sort de cette boîte a fusible...
Merci beaucoup en tous cas pour ton investissement.
Cordialement
L'électronique c'est bien mais trop d'électronique tue l'électronique lol...
@Zeg57, surtout pour nous les mécaniciens, 1 fil c'est corde a linge, 2 fils c'est électrique, 3 fils c'est électronique et quand on voit tout ce qu'il y a dans une voiture :eek:, il suffit de trouver le bon fil ;)
Cordialement
