Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
J'ai récupéré mon fichier VIN il y'a peu et je souhaiterai l'utiliser dans ETKA, cepandant, je me retrouver bloqué avec cette erreur ! Cela vous parle ? sauriez vous comment résoudre cela svp ?
Je suis sur Etka 8.2 avec le loader 0.8.6 de agleni
Merci d'avance !
Edit : J'ai ie le post et apprement ce serai lié a la version 8.2, je vais tester en 8.1 et je re édit !
Je suis sur Etka 8.2 avec le loader 0.6.1 de agleni
Merci d'avance !
Merci d'arrêter de poster la même problématique dans plusieurs sujets, j'ai déjà répondu ici : « Tutoriel : Créez vous même votre fichier VIN !, message #26 »...
bonjour, j'ai bien mis mon vin dans le fichier FGST et j'ai une erreur email et mot de passe invalide je vous met la capture si quelqu'un peut m'aider merci
Décoche l'option « Turn on the online access ».
Je l'ai fais, mais du coup, j'ai les pièces de tous les modèles, donc pas les pièces spécifiques à ma voiture.
J'ai du faire un truc de travers.
On peut faire une télémaintenance ?
Comme vu ensemble en télémaintenance, ton fichier VIN était vérolé...
Oui, merci beaucoup, je pouvais toujours essayer, maintenant je vais essayer d'installer ELSAWIN.
A++
Super tutoriel, par contre j'ai un petit soucis lorsque je bascule vers ELSAWIN en cliquant sur le petit icone « ELSA »...
Il se lance puis me demande l'identification du véhicule.
Je remplis toutes les cases, mais il ne reconnaît pas mon vin...
Est-ce normal ?
Merci d'avance à vous.
As-tu été chercher ton fichier VIN ?
Pour ETKA oui, mais pour ELSAWIN, je ne crois pas.
Comment faut il faire ?
C'est en cliquant sur l’icône « ELSA » depuis « ETKA », que l’identification est automatiquement passée à ELSAWIN...
Si ça marche pas, c'est parce que tu as généré toi-même ton fichier VIN sans passer par son décodage en ligne sur le site russe comme indiqué dans mon tutoriel...
D'ailleurs il est où ton fichier VIN ?
Si tu l'as demandé sur le site russe, je l'aurais forcément, hors, je ne l'ai pas...
merci pour les instructions ca fonctionne à merveille :)
a+
Merci au personne impliqué sur la constitution des VM VirtualBox, tout fonctionne à merveille.
J'ai pu récupérer mon VIN débloqué depuis le site russe.
Intégration à ETKA et ELSA OK ;)
Merci à tous.
Oh cool, cet avantage :) au lieu de chercher comme un c^^^ bêtement.
C'est possible pour deux véhicules de marque différent mais qui sont sur ETKA : Seat et Audi. :)
Et vers qui me retourner ?
Cordialement.
J'aimerais utiliser le fichier VIN sur ETKA pour trouver les pièces qui vont sur mon véhicule et éviter de me planter en commandant des pièces qui ne se montent pas sur le mien. :)
Mais d'abord, il faut que je télécharge à nouveau ETKA, le mien se plante systématiquement. :(
Moi j'ai créé mon VIN dans PETKA en inscrivant toute l'étiquette VAG et ses options, mais il me propose quand même des pièces moteurs pour les autres motorisations... ceci dit ça ne me gène pas plus que ça... c'est semblable à ce que je connaissais chez PSA service box pour ma 309
