C'est pas possible, VCDS enregistre dans ce fichier toute modification de codage.
Sur les deux ordinateurs utilisés il n'y a pas de fichier présent ?
@Benmoha26 , STP aurais tu un scan sur l'un de tes PC ou le module 09 fonctionnait encore (apparait normalement sur le scan) pourrais tu le poster (merci )
Bonjour je suis aller sur le site russe recuperer avec le numero VIN recuperer le texte j'attends leur réponse
Dites moi vous avez compris mon probleme que j'ai avec ma voiture
Oui tu n'accède plus au module 09 suite a un changement de bit pour éteindre un voyant
es tu allé voir ceci dans mon message #6 et message #14
aurais tu aussi par hasard fait une mise a zéro de l'entretien que tu n'aurais pas fini ?
On comprend pas grand chose dans la mesure ou tu en dit le minimum...
- Tu as changé des ampoules standard par des ampoules « LED ».
- Suite à ce changement tu avais un voyant au tableau de bord t'indiquant une erreur de lampes.
C'est sur la suite exacte de ce que tu as fait qu'on est dans le flou...
Si tu pouvais faire des réponses un peu plus étayées, ça nous éviterait d'avoir à te tirer les vers du nez.
Peux-tu détailler très précisément ce ce tu as fait ???!!!...
Bonjour a tous j'ai un petit souci avec mon vw sharan j'ai voulu effacer le code defaut du voyant lumiere car j'ai installer des feux led avec vcds 20.4.2 module 9, lorsque je met le contact pour démarrer j'ai le voyant batterie qui clignote ainsi que les feux de croisemement et tous les feux interieurs
Nous sommes devant une batterie avec une tension trop faible et à mon avis un bidouillage au niveau du codage de la centrale 09!
Donc on recommence par le début
Charger ou remplacer la batterie si tension ou Ampérage trop faible .
Voir au niveau de l'éclairage ce qu'il ce passe quand la batterie sera OK et refaire un scan et voir si accès au module 09
Si PAS d'accès alors le codage a été modifié de façon non correcte et la centrale est bloquée !
Si cela est le cas > faire un scan avec un autre outil pour confirmer > remttre le codage long d'origine > si pas possible > direction VW pour un codage en ligne > si pas possible remplacer la centrale> et codage en ligne
On attend stp des réponses précises par rapport à nos questions !
PS: A l'avenir utiliser des ampoules led anti erreur c'est mieux.
Regardez cette video, j'ai voulu faire la meme chose sauf que pour l'octet 18 au lieu de le laisser tel quel j'ai changé cette valeur.
Slt c'est ce que j'ai acheter elles sont anti erreur les led
@Benmoha26,
Voici le VIN DE MA VOITURE
WVWZZZ7NZBV005208;7N1463;T5T5JJ;CFFB;;LTA;;15082010;X3A;2011;WG40F51AT7N0A8DAV1B08B0AC00CM4D91E0AF0AFC0FS7G02G1AGZ6H11J2DK8PL02L0LN7KNT0NY0PNBQA0QE1QG1QJ3QN3QV0RGYS0CTL4U5AUF0UH2W810AK0BB0ES0FA0PP0SS0TD0VB0Y10YF0Z01D01E01EX1JA1LW1N31NL1PA1Q11SA1T21U91X01Z02A02H02PP2UA2WA3CA3FU3H23LJ3M03PD3S13SG3TG3U43W33Y74A34E04GB4H54K34KF4L64M64N24SR4TR4UP4X34Y14ZB5D15K75KT5MY5RQ5SL5ZF6A06KJ6L06M06P16Q26T16W16X06XQ7A07AA7B27E07JK7L67MG7N17P77QA7UC7X28AY8G08GV8ID8K38N38Q18QE8RM8S78SA8T28TC8WH8X08Z58ZH9A09AH9D09JB9M59P89Q59T19TB9WC9Z39ZI;;0;R7J;;
@Benmoha26 , pour la troisièmes fois es tu allé voir si dans "can gateway " le MODULE 09 est ACTIVE
dans la vidéo il a fait des modifs au Byte 2 et le bit 2
Cordialement
Il en fait qu'à sa tête...
- Dans ta ****** de vidéo, c'est le bit 2 de l'octet 2 qui est modifié !!!
- Toujours dans ta ****** de vidéo, l'octet 18 a la valeur « 6B », tu nous dit que tu as changé cette valeur, ok et tu y a mis quoi ???!!!...
- On veut que décrives ce que tu as fait en détails, en faisant des phrases complètes, pas en nous foutant une vidéo que tu n'as pas faite et qui ne correspond pas à ce que tu as fait !!!
Pour ma part j'abandonne, je vous laisse avec l'autiste... 😞😞😞
Cordialement
Oui je suis d'accord sauf que dans la modif qu'a fait la personne de la vidéo, je ne trouvais pas dans le byte 2 et **** 2 la meme chose que moi, donc je suis aller plus loin jusqu'au fameux byte 18 ou j'ai coché une valeur que je me rapel plus.
@Benmoha26 , à part le module 09 ton VCDS lit les autres modules ?
si OUI !
peux tu faire ce que je t'ai envoyer au message #14 et regarde si la case 09 est coché oui ou non (sur la copie d'écran il y a la case 77 il faut que tu regarde la case 09)
toutes les cas que tu verras coché se sont les calculateur qui sont actif pour TA voiture dans TA spécification et tu devrais avoir toutes ces case de coché "1" 02" 03" 08" 09 "10" 15 "16" 17" 18" 19" 25 "26" 37 "42" 44 "46" 4F" 52" 53"56" 61" 62" 72" A6"
et SURTOUT n'en coche pas d'autre car tu auras des defaut
Voila je ne peux pas être plus explicite .
Ok je vais regarder sa, merci
Slt luigano, j'ai bien la case du module 8 coché
Module 9, maisquand je veux selectionner le module 9 il me marque impossible trop d'erreur
