Tutoriel Installation d'une caméra de recul type origine de chez AliEx (12 Membres)
GSA971
Guadeloupe
Tiguan
DFGA
RPN
WVGZZZ5NZHW380460
Bonjour à tous
voici un tuto sur l'installation d'une caméra de recul que j'ai monté sur mon Yeti. Il s'agit d'une camera intégrée au bouton poussoir de serrure de coffre.
Cette référence se monte sur : Caddy, Tiguan, Touran, A4, Octavia, Superb.
Voila ce que ça donne
La pièce d'origine avoisine les 500€
Sur AliExpress la pièce vaut moins de 20€
Les 2 pièces sont strictement identiques exception faite de la caméra bien entendu.
Pour accéder il faut déposer la garniture de coffre, la dépose du bouton d'origine et la pose de la caméra ne présente aucune difficulté, c'est clipsé.
Passage des câble dans le soufflet à l'aide d'un fil navette
On sécurise à l'aide de scotch isolant tissus avant de remboiter le soufflet dans son logement
Les câbles d'alimentation et de signal vidéo sortent du montant de coffre gauche
On peut alors finaliser le passage des câble et leur isolation avant de remettre la garniture de coffre
Une fois dans le coffre on relie le câble d'alimentation à la masse...
...et au + du feu de recul
Le cheminement du câble vidéo se fait le long des garnitures de bas de caisse gauche
Il sort sous la boite à fusibles, on dépose les garnitures sous la colonne de direction
Pour rejoindre l'arrière de l'autoradio
J'ai utilisé des pins molex récupérés dans ma caisse de câblage informatique
Ca entre pile poil dans le connecteur. Il s'agit du bleu, on le sort en soulevant la languette puis en poussant vers le fond
On peut ensuite insérer les 2 pins dans le connecteur, Attention à la polarité !
On passe ensuite au codage à l'aide de VCDS
/!\ Il y a 2 codages à faire
1- module 5F-Electr d'informat. > long coding > octet 19 > case bit 4
2- module 10-Assistance station. > long coding > octet 0 > cocher bit 5
Premier essai, Yess !
Problème :mad:, avec le moteur à l'arrêt pas de soucis, dès que je démarre, l'écran est illisible car rempli de parasites. Après quelques recherches, il existe des antiparasites à monter sur l'alimentation de la caméra.
D'autres ont monté un relai commandé par le + du feu de recul et qui alimente la caméra depuis un + contact. C'est la solution que j'ai choisi car j'avais des relais dans mon bric à brac mais pas d'antiparasite.
La solution relai donne entièrement satisfaction :cool:(y)
A l'usage la qualité de la caméra est vraiment très bonne, j'oserais même dire aussi bonne que celle montée d'origine dans le logo de la polo de madame, et bien meilleure en vision nocturne
Voila, en espérant que ça servira à quelques-uns ;)
Hello
Très bon tuto et cela donne envie de t'imiter à faire cette monte . L'ennui est que je crois que cela ne sera pas possible sur une voiture munis d'un RNS310 ... A moins que ...
En tout cas , bon boulot (y)
Salut
Sur A3 8V est-ce le même principe ?
J'ai une caméra de ce type mais je ne peux pas la câbler car il me manque le boitier à relier au poste dans la boite a gant.
Pour ce qui est de ton souci, c'est normal, c'est une caméra 12V et moteur éteint il n'y a pas de variation de tension car l'alternateur n'est pas en route, mais une fois moteur en route, l'alternateur fourni du jus donc tu as des variations de tensions et donc bug de la caméra, il faut que sur les câbles d'alimentation de la caméra, tu y installes un petit filtre antiparasite 12v tu peux en trouver sur amazon ;)
Merci pour le tuto ,
quel type de radio d'origine stp , et comment passe tu de la fiche Jack > 2 fils à l'aide d'un adaptateur chinois ?
Salut
Il existe un boitier sut Aly prévu à cette effet ,mais il est cher !
Hello
Non pas possible sur rns310 sur ce poste là.
il est par contre possible de lui rajouter le Bluetooth > voir sur Aly
Aucune idée, il faut regarder à l’arrière si tu as le connecteur bleu pour l’entrée vidéo
sur tous les autoradio VAG équipés d’une entrée vidéo il est possible de monter n’importe quelle caméra sans boîtier additionnel
La technique du relai fonctionne parfaitement, pas besoin d’antiparasite 😉
il s’agit du modèle Boléro de chez Skoda mais très probablement commercialisé sous une autre appellation chez VW.9A77E639-CFA8-4986-8842-7E01BAA4ECA9.jpeg
pour le branchement, est livré avec la caméra, un câble vidéo RCA branché côté caméra, j’ai coupé la fiche côté autoradio et soudé 2 pins molex récupéré sur du matériel informatique. Ça entre parfaitement dans le connecteur bleu du faisceau radio.
ces petites caméras à 20 > 30 € de aliexpress.com/ (surtout celles à capteur Sony) donnent une bonne image sans parasite (s'il y a des parasites, le problème est généralement dû au câblage).
Cela ne vaut évidemment pas la caméra originale de VAG qui vous indique par des lignes l'endroit où va aller votre voiture en tenant compte de la position réelle du volant.
Pour avoir cette fonction il faut alors investir environ 200 € ( ) ou 100 € si vous commandez directement en Chine ( ), je n'ai jamais utilisé le kit chinois, en Europe on utilise les caméras PAL aux USA les caméras NTSC, .
On trouve également pour une douzaine d'euros les caméras frontales adaptées au modèle de voiture, il faut bien vérifier qu'il s'agit d'une caméra grand angle (voici pour incorporer dans le sigle à quatre anneaux de Audi: ).
voici à quoi ressemble un rcd310
Cet appareil n’est pas compatible avec une caméra (écran à cristaux liquides monochrome)
on a l’installation d’origine sur la polo 2018, le rendu est exactement le même que sur ma caméra à 20€, pas de lignes courbe 😉
on n'arrête pas le progrès (et à des prix de plus en plus bas).
Voici la dernière version de caméra de recul avec capteur gyroscopique intégré.
Dès que la voiture commence à reculer, le système incorporé à la caméra calcule en permanence la trajectoire de la voiture.
Bonjour à tous
J'ai une Audi A4 B8.5 de 2012 , ce montage est il réalisable sur ma voiture ?
Tout dépend si ton autoradio est compatible ou non
oui,
Les dimensions (à vérifier) sont indiquées sur le site.
Si cela ne veut pas fonctionner ainsi dans votre voiture, alors il faut incorporer l'interface.
Bonjour, je voudrais faire l'installation sur mon Caddy 4.
Sur le connecteur Bleu de mon autoradio j'ai déjà une connexion (2 fils), est ce qu'il y a un pré-câblage ?
Cela m’éviterais de faire passer le câble vidéo...
Et j'ai bien avec la caméra un adaptateur bleu avec une entrée vidéo fournit avec la caméra.
Regarde sur mes photos, j’ai aussi 2 fils dans le connecteurs bleu, mais pas à l’emplacement prévu pour l’entrée video
Merci, mais ils correspondent à quel utilisation ? Puis je les enlever pour mettre uniquement l'adaptateur fournit avec la caméra ?
Je n’ai pas en tête l’usage de ces 2 fils mais si ils sont là c’est pour une bonne raison, je vais chercher.
De toute façons, encore une fois, ça n’est pas un pré câblage vidéo sinon ils ne seraient pas à cet emplacement
Ok merci, je verrais lorsque des essais.... Par contre faut il modifier systématiquement le code par VCDS ? J'ai un maxi Caddy 4 !
Je connais pas encore VCDS......
