Résolu Pas de direction assistée (1 Membre)
Enduriste83
Bkd
WAUZZZ8P04A036433
J'ai un gros soucis de direction assistée, elle ne fonctionne plus du tout.
Avec VCDS, impossible de rentrer dans le calculateur de direction assistée groupe 44, pour information, j'ai sur le tableau de bord les voyants ESP, ABS et de direction allumés.
Dans le calculateur ABS, le capteur G200 et G85 sont en défaut, j'ai fais un test moteur en marche et moteur éteint avec le contact pas d'alimentation.
Je joint quelques photos, merci d'avance pour votre aide...
Il y a également le fusible 3 sur le côté de porte, à gauche, c'est un 10A, regarde s'il est OK, ou si tu as du jus qui arrive.
Je n'avais pas vu hier, mais en fait tu as deux fusibles qui sont reliés à ton J500.
On en est où exactement depuis mon message #43 ???!!!...
Depuis ce message, j'ai l'impression qu'on est reparti dans des tentatives de connexion au J500 (la crémaillère de direction), mais je ne vois aucune réponse concernant le test du câblage de ce calculateur...
J'ai encore contrôlé le câblage le week-end dernier et je ne vois rien d'anormal, les prises sont en bon état et le faisceaux aussi après, c'est difficile d'accès, j'ai contrôlé au multimètre pas d'alimentation.
Le fusible emplacement 3 est alimenté.
Je pense que regarder l'état extérieurement ne va pas vraiment renseigner sur l'état réel du faisceau (court-circuit à l'intérieur de la gaine, etc...).
Voir pièces jointes pour tester ton câblage...
T2a/1 (marron) : Masse
T2a/2 (rouge) : +12V après contact <-----> « SA2 ».
Dans son message #76 @lionelcorbie80 t'indique que c'est de ce fusible qu'est alimenté le « J500 » (confirmé avec les schémas).
Le SA2 en 80 Ampères !!!! C'est lui qui assure l' alimentation du J500 !!!!
Tu dis que « SA2 » est OK, donc le câble entre « SA2 » et « J500 » est coupé ou en court circuit dans la gaine quelque part...
Je te confirme cela demain pour l'alimentation, je veux être sur à 100%, mais c est bien ça fusible OK alimenté.
@Enduriste83, j'ai lu tout le fil de ton sujet et je vois que tu fais des tests de continuité.
J'ai fais le même style de test en fil à fil et n'ayant pas des touches aiguilles à mon multimètre, voici ce que j'ai fais si cela peut t'aider dans tes contrôles (voir pièce jointe...).
Bon courage 👍
