Mentropase
Paris, Île-de-France,France
A7
Inconnus
WAUZZZ4G3GN070157
Il y'a 3 mois j'ai eu un faux contact dans la boite à fusible suite à une mauvaise manip, depuis j'ai eu plein de voyant qui sont apparus ESP, ABS, Frein de parking qui clignotent, TPMS, Airbag... J'ai fait faire une recherche de panne dans un garage spécialisé ils m'ont dit que le bloc ABS est HS depuis je l'es changé et j'ai effectué l'adaptation du long code + le recalibrage du capteur d'angle de braquage mais rien ne change, aucune différence par rapport à avant :/
J'ai mis en pièce jointe l'autoscan avant le changement et l'adaptation du bloc puis l'autoscan après avoir tous fait, tous aide serais précieuse, j'ai peut être mal codé ou oublié des manip, je vous remercie d'avance pour votre implication dans le problème !
Audi A7 2016 3.0 Bi-TDI 326ch
  • Avant.txt
    44.1 KB · Affichages: 15
  • Après.txt
    43.5 KB · Affichages: 12
Avant de le déposer, il est possible de voir si ce dernier fonctionne, moteur tournant et via l'onglet ABS dans les groupes de mesures, de voir la pression dans le circuit de freinage quand on actionne la pédale de frein.
Tu parle de ça ?
Yes, tu mets le moteur en marche et tu appuies sur le frein, tu vas voir si la pression augmente si rien, ton capteur est mort, et c'est la raison pour laquelle tu ne peux rien résoudre au niveau des défauts de freinage.
Ou le câblage vers celui-ci peut être en cause également...
C'est un capteur à résistance il suffit de voir si la résistance du capteur change en fonction de l'appuie sur la pédale !!!
Teste le monté, avec un multimètre en mode ohmètre !!!!
Ou encore, le calculateur d'ABS « J104 » est cramé en interne au niveau des composants communiquant avec le capteur :
Au niveau connectique, il doit être débranché, mais niveau pression il doit être monté !!!
Le bloc abs a été changé pris d’une voiture qui avait 30k km je doute que sont calculateur soit cramé :/ Le capteur n’est pas accessible donc faut que je démonte une partie du dessus ensuite j’essayerais une fois capteur branché et une fois capteur débranché comme ça ont auras réponse à tous 😛
Voir pièce jointe...
  • Audi A7 Sportback quattro TDI 3.0 - CVUB - PPE - WAUZZZ4G3GN070157 - ELSAWIN - Cache du caisso...pdf
    498.5 KB · Affichages: 11
Est-ce que quelqu’un saurait me dire ou se trouve concrètement ce capteur de pression parceque j’en vois aucun sous le cache
    370.5 KB · Affichages: 4
    349.6 KB · Affichages: 4
    410 KB · Affichages: 4
    373.8 KB · Affichages: 4
@lionelcorbie80 @BigBob
Bon et bien j'ai trouvé ce fameux capteur et le connectique était tous simplement pas branché, je suppose que le garage ne l'a pas rebrancher à leur passage, du coup j'ai la valeur de pression du servo-frein dans les mesures avancées, j'ai essayé d'effacé tous le codes défaut mais rien je refait un autoscan je vous le met ici
