ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen [exe] (2 Membres)
User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Multilangue.gif
Découpage : winrar-1.png
Total du post : 5.93 Go
J'ai l'impression que c'est la variante « 9AK » dans laquelle tu as des sondes de température (voir pièce jointe avec en surligné TES références...).
Dans le tutoriel que tu as trouvé, tu n'as pas toutes les informations ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre de façon aussi complète à mes multiples questions.
C'est assez étrange je trouve qu'il n'y ait pas plus de feuilles pour la clim de cette A1. Audi propose 2 clims sur ce modèle. 1 manuelle et 1 automatique 2 zones. Normalement, on retrouve des câblages différents et une structures de clim différentes (sondes etc...).
Donc soit c'est les mêmes specs pour les 2 clims ce dont je doute puisque toutes les autres voitures Audi ont des specs différentes, soit il manque des infos sur ETKA
EDIT suite à ton dernier message : En effet, il semblerait qu'il y ait une variante 9AK pour la clim auto. La clim manuelle serait donc la KH6.
Mais ce qui est étrange c'est que les pièces sont presque toutes identiques.
Câblage : Hormis la dernière lettre rien ne change. C'est le même câble, c'est les mêmes fiches et les composants semble être identique.
Clim manu > 2Q1 971 566 F
Clim auto 9AK > 2Q1 971 566 E
Sur la feuille 820-100 quand il y a écrit PR :9AK cela veut il dire que c'est pièces sont comprises que pour les modèles 9AK ?
Dernière demande je pense. Peux-tu me donner la feuille 820-100 lié à mon code VIN? Comme ça je regarde les pièces qui sont comprises dans le code VIN et je compare avec la feuille 820-100 "générale".
Je n'ai pas de TUTO. J'ai vu un italien faire la modifs sur une A3 mais ce n'est clairement pas la même façon de faire.
C'est par extrapolation par rapport à tes options que j'en déduis que la climatisation automatique a pour code « 9AK ».
Il n'y a qu'un capteur de différence dans la planche « 819-100 » Diffuseur canal d'air frais/chaud au plancher, flexibles, buses.
Pour la planche 820-100, voir pièce jointe (TES références en surligné).
Merci pour le temps que tu as passé à m'aider. Très sympa de ta part.
Soit je commande le bloc de clim et je vois ce que ca donne mais je pense que clairement ca ne peut pas marcher.
Soit je commande les pièces qui me semblent majeurs du 9AK :
819-100 > 32 4B0 820 539 Sonde de temperature
819-100 > 21 2Q0 898 141 F bloc reglage 1
819-100 > 22 N 104 241 02 vis a tole 6 pans 4X16
819-100 > 30 5Q0 907 543 Sonde de temperature
Je vais trouver un VIN d'une clim auto pour voir la différence. Si jamais si cela ne te derange pas je voudrais bien que tu me sorte les planches fluotée 819-100 + 820-100 + 972-500 pour un VIN avec clim auto.
Ok, pas de problème, tu mets à jour le sujet avec le VIN que tu auras trouvé avec climatisation automatique...
Voilà le VIN d'une A1 identique mais avec clim auto.
Si tu peux jeter un coup d'oeil. Comme ca je compare bien tout et je commande pièce par pièce. Il faudra que je trouve les fiches techniques pour chaque pièces également
A un certain moment donné je dois rentre ' bcdedit.exe /set nointegritychecks ON ' dans la commande et il me marque "
C:\Users\Administrateur>bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
Une erreur s’est produite lors de la définition des données de l’élément.
La valeur est protégée par la stratégie de démarrage sécurisé, et ne peut pas être modifiée ou supprimée. "
Auriez vous une solution pour y remédier ?
Voir pièces jointes...
En surligné, les références de ce nouveau véhicule VIN n° WAUZZZGB3KR036463
Pour la centième fois déjà, merci !
Fin aout je vais m'atteler à essayer de faire cette modif grâce à ces éléments. Je ferais surement un tuto si j'y arrive
La réponse est ici : « ».
J'ai tout essayé cet après midi , mais comme l'écran de mon ordi portable est out , le redémarrage ne s'affiche pas sur l'autre écran quand je désactive le module .
Je dois donc attendre de recevoir mon écran ... cette lose -_- .
Bon alors moi j'ai essayer de suivre le topic à 100% mais impossible je n'arrive pas à y installer j'ai toujours un problème et ETKA ne se lance pas , pourtant je suis à la lettre le tuto , mais dans les fichiers qu'on télécharge il y a trop de truc et je m'y perd complet.
Dommage
PS: comme problème chez moi (entre autres) je ne vois et ne trouve pas la vidéo d'explication ! :confused:
La vidéo sur You tube , tu tapes ' installation EKTA 8.1 ' et tu la verras marquée en russe . Tu suis tout et c est fini :)
j'ai trouver cette vidéo , s'est la bonne ?
oui c'est celle là :) !
Bon alors je suis exactement se que dit la vidéo mais j'ai un problème avec la commande cmd , les deux fois ou je l'utilise voici se que ça me dit les deux fois !!
Pourtant je fait exactement se qu'il fait sur la vidéo.....je comprend pas !! en plus il a des dossiers que je n'ai pas dans ceux que j'ai télécharger !!
J'ai jamais autant galérer pour installer un truc
Je suis franc perdu !! s'est la cmd qui me fait ***** !! la première fois ou on doit le lancer , j'ai exactement le même message que vous voyez là :mad:
je vais tout désinstaller et re installer en exécutant la commande cmd en tant qu'administrateur on verra bien :/
