Résolu Voyant airbag: l'énigme! (4 Membres)
Guizm00
aniane
polo
cay
L041
WVWZZZ6RZAY122919
Bonjour chers tous!
J'ai une petite énigme à vous soumettre:
Depuis quelques mois déjà, le voyant airbag de la Polo 6r de ma compagne reste allumé. Ni une ni deux, je lance le vcds qui détecte bien une panne via l'autoscan!
Jusque là, pas de surprise...
Toutefois, aucun code d'erreur n'est visible dans la calculateur adhoc.
SI vous avez des pistes concernant ce problème, vous me sauvez la vie!
Voici une copie d'un rapport:
Vendredi,16,Février,2024,12:43:07:16365
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x86
Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
VIN: WVWZZZ6RZAY122919 Kilométrage: 179000km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYA) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 E Mat: 03L 906 023 D
Pièce: 1,6l R4 CR td H13 9971
Révision: --H13--- No. de série: CVN: 06C312FF
Codage: 00114014002400080000
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023E 003013
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 2809F8BDF270E59A67A-807C
VINID: 9E69EAAAA1A2A91A4108224124037956EA
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 1000
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
No. pièce Log: 6R0 820 045 E Mat: 6R0 820 045 E
Pièce: Climatic 24 0600
Révision: 00 10 24
VCID: 303910DDCA20AD5ABFA-8064
2 Codes défaut trouvés:
16372 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 5749 km
Heure: 0
Date: 2013.10.26
Temps: 12:40:30
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Fréquence du défaut: 59
Compteur de RAZ: 186
Kilométrage: 176660 km
Heure: 0
Date: 2018.07.09
Temps: 17:32:56
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 D Mat: 6R0 937 087 D
Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Révision: BF046001 No. de série: 0147 310090610
Codage: 3EB02BBF08A10000003800003C2B0CD00080410F60040000200000000000
No. Atelier: WSC 124697 483 00190
VCID: 3E253EE500744B2A3D6-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AT Mat: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 003 8612
No. de série: KU0KU022041441122178
Codage: 0400A0
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 006 0902
No. de série: KU0-KU006.11.0910434
Codage: 08BC30
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
No. de série: 0097565
Codage: 020000
Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 811 B Mat: 6R0 959 811 B
Pièce: J388__TSG_HL 005 0803
No. de série: KU0-KU027.10.0910473
Codage: 08BC32
Sous-système 5 - No. pièce Log: 6R0 959 812 B Mat: 6R0 959 812 B
Pièce: J389__TSG_HR 005 0803
No. de série: KU0-KU003.11.0914098
Codage: 08BC32
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 6R0-919-475.clb
No. pièce Log: 6R0 919 475 Mat: 6R0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H07 0008
Révision: -------- No. de série: 71390930900371
Codage: 100001
Jeu de données ASAM: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 7BA3F7F153669E025A8-802E
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10Airbag008 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW008ZHE- Données UDS:: v00301656R0 0001
Codage: 003038
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
VCID: 42DD4A15740C2FCA59E-FFFE
Sous-système 1 - No. de série: 357 RB4000000000004
Sous-système 2 - No. de série: 3582SRB40000A34C895A
Sous-système 3 - No. de série: 3516GRB401N9V7KH6CI2
Sous-système 4 - No. de série: 3526GRB402HCFGVN3S17
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6R0 920 861 D Mat: 6R0 920 861 D
Pièce: KOMBI H03 0205
No. de série: 00000000000000
Codage: 140A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
VCID: 363526C528C4836AE56-8062
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087 D
Pièce: GW-K-CAN TP20 0207
Codage: 002200
VCID: 70B9D0DD0AA0ED5AFFA-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0205
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178AB1E-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 B Mat: 5N0 035 342 B
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0090
Révision: A1001003 No. de série: 7667619354
Codage: 010000
VCID: 2615F685F8E4F3EA556-8072
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 186 AA Mat: 5M0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2I6868404
Codage: 0100040002
VCID: 6B83C7B123860E82CA8-803E
Fin----(Temps écoulé: 01:45, VBatt début/fin: 12.1V/12.0V. VIgn 12.0V)-----
NB: la batterie a été rechargée depuis ;) et semble en bon état de maintien de charge.
airbag Défaut 0010
à par la batterie vous avait autre chose......
Pour l'historique, la porte avant conducteur a été remplacée. toutefois le capteur est détecté dans les mesures avancées.
Du reste, certaines valeurs semblent étranges. Où puis je trouver les valeurs ohmiques de référence?
Un airbag a entre 2.8 et 3.2 ohms donc à tester, je te conseille fortement de savoir ce que tu fais avec les airbags car si courant baladeur, tu auras un festival de son dans ton véhicule. Tu peux également via une résistance placé cette dernière dans le connecteur côté faisceau et voir comment ton calculateur se comporte. Tu dois effacer les défauts avec une valise de diagnostic sinon ils vont revenir.
bonjour, merci pour ces précieuse indications!
Pour l'instant, je ne compte pas me lancer dans le démontage des airbags car j'aime mes dents. :)
Voici des captures d'écrans des "mesures avancées" du VCDS. Dans quelle mesure peut on faire confiance en celles çi?
  • Il semble qu'il y ait un problème au niveau de la ceinture coté passager mais je ne comprend toujours pas l'absence de code d'erreur et l'allumage du voyant airbag...
  • La résistance d'un airbag est inférieur à celle que @lionelcorbie80 m'annonce (merci encore pour ta réponse)
  • on constate l'absence de détonateur coté tête. Je suppose que c'est une option qui n'est pas présente mais comment le savoir?
bref, si une âme charitable a une piste!
Ce que tu peux faire tu prends un résistance de 8 ohms et tu la place dans le connecteur côté faisceau et tu verras si ton défaut part. Attention là tu vois contacteur et non pas détonateur, c'est toute la différence. Détonateur entre 2.8 et 3.2 ohms pour les contacteurs, je pense que VCDS est dans le vrai, et oui tu peux lui faire confiance quand il affiche des mesures, c'est fiable voir très fiable.
j'ai commandé des résistances pour faire des leurres. Je m'occupe de tout ça ce WE, en espérant progresser un peu sur cette affaire...
Merci pour la piste!
le sujet n'a pas déplacé les foules mais il est résolu.
Le problème venait de la portière d’occasion: le carrossier qui l'a monté a tout simplement installé l'habillage intérieur sans conserver les éléments électriques d'origine.
Le capteur de collision n'étant pas adapté, ainsi que le faisceau, le voyant d'aibarg s'allumait sans générer de code erreur.
Ayant conservé tous les éléments de la portière endommagée, j'ai pu remplacer le faisceau ainsi que le capteur de collision.
En espérant que ces quelques lignes seront utiles,
cordialement
