Résolu voyant airbag et service Renault laguna II de 2005 (1 Membre)
franc77
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZGE196084
Bonjour j'au une Renault laguna II de 2005 et j'ai le voyant airbag et service qui s'allume.
Passage a la valise maxi ecu
code défaut DF040 sporadique Circuit capteur côté conducteur Pas de communication.
je regarde du coter conducteur siège sorti de la voiture calculateur verrouiller contrôle des câble débrancher des actionneurs tous semble être bons.
nettoyage de la fiche de raccordement avec un nettoyant contacte.
Le défaut revient ?
Je regarde sur le net le code défaut DF040 airbag/pretansionneur circuit capteur coter passager ?
plusieurs forum même chose?
Le diag maxiecu me donne coter conducteur?
j'essaie avec une delphi même chose ?
je contrôle le siège passager, nettoyage de la fiche et contrôle câble rien de suspect.
je constate que a la linge 2 groupe 2 l'impédance est élever 12,512 om ?
Groupe 2
pretensionneur conducteur et passager il y a une grande différence ?
question ?
sur le siège conducteur j'ai 2 petensioneur de brancher, mais sur le passager j'ai que 1 pretenseonieur de cabler,la résistance est t'elle normale vu qu'il y a 1 seule ?
Cordialement
Franc77
A l'époque les fils étaient soudés afin de régler les problèmes de connectiques.
A confirmer avec le VIN mais le DF040 c'est le circuit capteur latéral passager.
Celui qui se trouve dans le montant central.
Bonjour a tous les deux.
Merci pour vos réponse, j'ai été voir dans une casse près de chez moi, une comme moi.
j'ai changer du le capteur coter passager , j'attend de voir dans les jours avenir.
Je vous tien au courant.
merci
Franck77
Problème résolut ,c'était bien le capteur de choc latéral coter passager pilier de milieu qui posait problème.
Merci pour les pistes.
franc77
