nico974_0
Pau, France
A5
CAHA
LLQ
Je vais effectuer la vidange du circuit de freinage de mon A5 et je m'interroge sur la procédure indiquée dans ElsaWin...
Habituellement, on commence par la roue ARG puis ARD puis AVG et enfin AVD (étrier le plus loin du maître cylindre en 1er).
Mais ElsaWin m'indique ceci pour l'A5 : AVG puis AVD puis ARG puis ARD.
Je compte suivre Elsa mais j'aimerais avoir confirmation de votre part...
Merci !
Hello,
On ne vidange pas un circuit de freinage, sauf restauration, on le purge ^^.
En effet, parfois l'ordre donné dans Elsa est différent que l'adage « on commence par le plus loin du groupe ABS ».
Pareil sur Polo GTI Cup Edition, c'est différent de ce qu'on pense.
Donc tu as raison, il faut bien suivre ce qui est noté dans Elsa :)
Après attention, petite correction dans ton texte, c'est l'arrière droite parfois, selon où est placé le groupe ABS, qui est le plus éloigné.
Hello,
On en vidange pas un circuit de freinage, sauf restauration, on le purge ^^.
En effet, parfois l'ordre donné dans Elsa est différent que l'adage "on commence par le plus loin du groupe ABS".
Pareil sur Polo GTI Cup Edition, c'est différent dece qu'on pense.
Après attention, petite correction dans ton texte, c'est l'arrière droite parfois, sleon où es placé le groupe ABS, qui est le plus éloigné.
Merci à toi Polo 16v190.
En effet mon but est de remplacer le liquide de frein, le mot purge est plus adapté...
Oui suit la procédure indiqué dans ELSA .
Je passe le sujet en résolu, me dire si c'est pas ok pour toi.
