Question Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement - P0403 (1 Membre)
Alextophi
Lyon
GOLF
CFFB
LNM
WVWZZZ1KZAW402069
J'aimerai votre avis sur mon problème : Comme certain j'ai un problème de perte de puissance avec voyant de préchauffage clignotant :mad:.
Mon VCDS me sort 2 codes défaut trouvés:
4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement - P0403 00 [167] - -
4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement - P0403 00 [167] - -
Comme je ne suis pas très familier des termes, je veux m'assurer que c'est bien la "Vanne EGR (Soupape de recyclage)" juste devant le moteur ;) et non pas le "Refroidisseur des recyclage gaz d'échap. avec clapet de régulation" qui se trouve loin derrière le moteur :cry:
Dans le premier cas je pense pouvoir réparer, sinon ... :(
Merci de votre aide
Christophe
[GOLF VI TDI 140 4Motion - 2010 - CFFB]
pfff, la loose...
Tant pis je laisse comme ça, déjà 1 mois sans turbo, je vais m'y habituer à force 🐌🐌
merci
J'ai conscience que ce n'est pas bon.
La loi économique c'est comme la sélection naturelle... j'ai pas 1000e à mettre sur un véhicule qui en vaut 2000e.
Et en faisant toi même le travail ??
Si toutefois tu as le minimum de connaissance et matos.
je ne suis pas mécano et je suis limité en matos.
J'a regardé des tutos, j'ai pas de pont et sans doute pas les bons outils.
Merci de votre aide
Christophe
Salut.Juste devant le moteur c'est le boitier papillon.J'ai le meme soucis que toi et c'est bien la vanne egr.
j'en ai commandé une.plus qu'a la changer.Je n'ai pas de pont juste des rampes pour surélever la voiture.C'est chiant mais je pense pouvoir m'en sortir même si certaines vis sont difficiles d'accès
Me concernant, hier j'ai démonté le 'boitier papillon' juste devant (et non pas la Vanne EGR comme cité dans le 1er post), nettoyée et testée, elle est nickel.
Le matin quand elle est froide, ras pendant 10 mn, dès qu'elle monte en température, j'ai le défaut qui apparait.
