Résolu P046C et P0403 : Vanne EGR HS ? (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Sigma
  • Date de début Date de début
  • Mots-clés Mots-clés
    vanne egr
Sigma
Débutant
Golf
CFFB
WVWZZZ9NZ6D029687
Hello,
Véhicule : Golf 6 2.0 TDI 140 CFFB de 2010.
En rentrant ce soir, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé (fixe) et le voyant de préchauffage (clignotant) avec perte de puissance.
J'ai éteint puis redémarré le moteur. Le voyant moteur est resté allumé mais le préchauffage s'est éteint et j'ai pu rentré sans perte de puissance.
Un passage au VCDS m'a donné:
Code:
9120 - Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement
          P046C 00 [096] - Signal non plausible.
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 227919 km
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 17:56:00
4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
          P0403 00 [232] - -
          Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilometrage: 227899 km
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 17:30:23
4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
          P0403 00 [232] - -
             Capture
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 17:30:23
J'ai effacé les codes défauts et j'ai refait quelques kilomètres.
Il ne s'est pas rallumé.
J'en conclue que c'est lié à la vanne EGR.
Que puis-je faire ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à contrôler ?
Est-ce que ça sent l'EGR HS ?
Merci.
Solution
Est-ce que ta voiture a fait l'objet du rappel de Volkswagen ? (rappel suite au problème de pollution qui nécessite une mise a jour du contrôleur).
Si la mise a jour a été effectué oui il me semble que la vanne EGR soit le problème.
