Seat leon distribution hs (2 Membres)
Steph97430
8PA
CBAB
KNS
WAUZZZ8P59A013592
Bonjour a toutes a tous ;)
Bonne année ;)
J'ai une galère le 26 Décembre avec ma voiture, perte de cannelures sur la courroie de distribution, véhicule s’arrête. eek.gif
Je fait remorqué et j'ai fait ma distribution, tous en respectant les piges vilebrequin et arbre a came , touts en regardant sous mon cache culbuteur qui il n'y a pas de dommages avant démarrage.peace.gif
Mais hélas j'ai une erreur G40 : VCDS ERREUR 16725, image ci joint.
Mais j'ai aussi changé ce capteur, test pin : 5 volts DC.
Test de la connectique G40 jusqu'au calculateur aucun soucis, j'ai bien mes trois câble qui arrive.peace.gif
Est ce qu'il faudrait mettre la cible qui est lié au capteur G28 en PMH aussi?
Cdlt,
Si perte de cannelures en roulant, la distri ne devait plus être calée correctement !!
Les soupapes et pistons ne se seraient pas touchés ??
Bonjour Loupif,
Honnêtement j ai pas ouvert pour regarder mais après corrige mois si je me trompe.
J aurait pas pu démarrer si tel est le cas et encore moins faire 1 km avant qu elle s' éteint complètement..
Oui c est due à la perte de plusieurs cannelures mais depuis j ai refait la distribution en suivant la procédure...
Si j ai tord, quelle serait la procédure a suivre? ;)
Si ça a touché, tu peux avoir quelque chose de fragilisé, qui peut casser ensuite...
Vois la syncro, avec la valise, si elle est ok au démarrage.
Mais perso, ensuite je me pencherais sur un éventuel dégât mécanique...
Pas bon tout celà de refaire une distribution sans vérifier ca a touché,
