[RESOLU] Transporter T5 1.9 TDI 105 AXB ne demarre pas (1 Membre)
geronimo974
Nouveau
Reunion
Golf
CUNA
HEN
Mon transporter ne démarre pas, il y avait un code défaut de capteur PMH G28 qui a été remplacé.
J'ai vérifié le relai 109, les fusibles, la continuité des fils pour les capteurs de PMH et AAC
Maintenant quand on met le contact les ventilos tournent à fond et il y a le code "
18617 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort P2185"
Ce code défaut peut-il empêcher le démarrage ?
Meme en amorcant avec une autre voiture, je trouve que le démarreur a l'air un peu faiblard et ça ne démarre pas
Avant de le remplacer, et si tu as la possibilité, contrôle à l'oscillo' le signal du capteur.
Ça &vite de changer un capteur pour rien.
C'était bien le capteur PMH qui était en cause.
J'avais un capteur PMH de golf 4 tdi 130 et en vérifiant la référence d'origine du T5, il se trouve que c'est la même référence 038 957 147 F pour les deux.
Il a démarré au quart de tour après le changement du capteur PMH.
Le capteur PMH qui ne fonctionnait pas était un adaptable qui faisait 447ohm.
Le capteur PMH d'origine fait 497ohm.
Top !
Pièce adaptable....comme d'hab' quoi.....
À l'oscillo' tu aurais pu voir la forme du signal et surtout compter le nombre de dent. À mon avis ce qu'il se passe avec l'adaptable c'est qu'il doit manquer par moment des trames au signal, ce qui explique que le calculateur voir bien des tours mais que l'ensemble de ceux-ci ne sont pas et/ou mal utilisés. Tout bête quoi :)
