StephMMM
- Salon de Provence
- Touareg
- BSK
- xxx
- Code pont
- xxx
- WVG
SVP j'aurais bien besoin d'un peu d'aide...
J'ai un Touareg V6 TDI de 2007 avec 210000 kms.
Suite à des défauts P2112, P2002, P0471...
Mais il fonctionnait avant démontage...
Je me suis lancé dans le changement de la vanne EGR.
J'ai donc démonté pas mal de choses pour changer la vanne EGR (1)
J'ai débranché la Soupape (2), ré aspiration / contrôle des gaz d'échappement, appelé couramment N239.
Je l'ai d'ailleurs changée...
J'ai donc démonté et débranché le papillon des gaz (3).
Et j'ai aussi du démonter un tube des rampes d'admission des injecteurs (4) qui va d'un côté à l'autre !
Et bien sûr j'ai enlever les 2 pièces d'admissions avec le point vert.
Voilà, c'est tout ! Et une fois tout remonté, refus de démarrer !!!
Le moteur se lance mais rien !
Faut-il donc un réamorçage ?
Le WE étant passé j'ai dévissé un par un les tuyaux sur les rampes, le gazole sort aux 6 sorties et rien !
SVP, à votre bon cœur, merci.
