Question sur ma clim Golf 6 2011 (TDI 105cv CAYC) (2 Membres)
MAURICE Bernard
GOLF
CAYC
LHW
WVWZZZ1KZBP133211
j’aurais besoin de précision concernant ma Clim (sur Golf 6 - 2011TDI - 105cv - CAYC)
Il y a quelques jours, j'ai fait un contrôle de ma clim (chez .S)
(Depuis que j'ai la golf, je ne l'avait jamais fait contrôler. Mais depuis l'été dernier, je trouvais qu'elle refroidissait moins.)
Le technicien me dit qu'il restait environ la moitié de gaz ! Après contrôle et recharge, à 1ere vue ça fonctionne mieux !
Mais,
quand je mets la clim, j’entends bien le compresseur se mettre en route, seulement, il n'y a plus ce moment ou la ventilation est "boosté" et souffle ++
(certainement pour rafraichir l'habitacle plus rapidement) phases de ventilation qui fonctionnais juste avant le contrôle)
Je ne sais pas comment s'appelle cette phase, mais je pense que vous voyez de quoi je parle !
Sinon la clim fonctionne bien et l'air est plus froid qu'avant.
Auriez vous une idée ?
Est-ce normal ?
Y a t'il un problème ?
Et quel est cette fonction (quand la ventilation est "boosté" et souffle ++) ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bernard
Est ce que le mode auto est bien activé ?
Fred
Comme dit Fredbbs67, est ce que le mode automatique est bien activé ??
Le voyant, sur le bouton AUTO doit être allumé.
Bonjour et merci de vos réponses !
Oui bien sûr, AC enclenché, mode AUTO et Température au mini ! comme sur la photo !
Bernard
Sur la photo le mode AUTO n'est pas enclenché !!
Le voyant allumé est celui pour la vitesse de ventilation.
Je ne connais pas particulièrement ton modèle de « Climatronic », mais sur la photo, le mode « AUTO » ne semble pas actif :
Oui effectivement, j'ai pris la photo ce matin à l’arrêt devant mon garage moteur non démarré !
Mais, je t'assure que quand je rentre dans la voiture qui était au soleil pendant des heures, la 1ere chose que je fait, j'appuie sur "AUTO" et descend la température au mini "LO". Ce qui a pour effet de ventilé au maxi clim enclenchée.
Et normalement au bout de quelques secondes une ventilation encore plus forte se produit automatiquement !
Avez cette "surventilation" ? (quand il fait très chaud)
Bernard
Ben déjà, moi je ne pratique pas du tout comme ça, ma climatisation est tout le temps en mode « AUTO » (été comme hiver).
Donc, lorsque je rentre dans le véhicule, et que je le met en route par très fortes chaleurs, la climatisation souffle à son maximum.
Au fur et à mesure de la régulation dans l'habitacle, celle-ci baisse graduellement sa soufflerie pour adopter une puissance servant uniquement à maintenir la température sélectionnée à l'écran...
D'accord, mais ça ne change rien si elle est sur auto tous le temps ou si je la mets manuellement Non ?
La question c'est, avez vous aussi cette surventillation, car depuis la révision de la clim, je ne l'ai plus !
Trois paramètres pour la fameuse "surventilation", pas assez de pression dans le circuit de clim, gros différentiel entre température intérieure et extérieure, mode auto ou manuel enclenchée, c'est l'électronique qui gère tout celà, donc pour toi, ton circuit de clim a été rechargé, donc pression au taquet, l'électronique détecte que le temps de refroidissement ne va pas être excessif -En raison de la quantité de gaz présente déterminé par la pression-, donc la ventilation fonctionne normalement, et tant que le différentiel demandé n'est pas énorme -celà dépend de la température extérieure-, mais comme dit @BigBob, mode AUTO tout le temps est un bon compromis et permet à ta clim et à l'huile que le circuit contient d'éviter que les joints de compresseur ne sèchent et deviennent non étanches.
c'est l'explication du fonctionnement que j'attendais ! Merci !
Donc si j'ai bien compris, comme le circuit est au "taquet" il n'a pas besoin de surventiller ?
Je suis rassuré maintenant !
Merci aussi pour les précisions concernant la fonction auto !
Merci encore et bonne soirée
Bernard
