Urgent Probleme électrique électroniques ibiza 6k1 2000 1.6 (1 Membre)
Lowdi
a4
bau
Bonjour a tous.
Je rencontre actuellement un problème.
Je viens de prendre un seconde voiture pour les courses ect... acheter pas cher.. une ibiza de 2000 1.6 101cv
Mais je rencontre un problème plutôt chiant avec la centralisation . le bouton intérieur fonctionne mais
Je n,'ai pas de centralisation a distance avec la télécommande. alors les 2 serrures mécanique ont casser (kit commander sur ebay)... obliger de laisser la voiture ouverte pas cool....
Alors j'ai démonter les portes et les serrures, tester les switch a la main et au voltmetre . il fonctione a l'ouverute et a la fermeture. sans probleme.
La télécommande a une pile neuve.
dans vcds au niveau de keys cent dans instrument j'ai 0
j'ai éssayer la manip consistant a mettre la clefs 5sec ect sa n,a pa smarcher pour moi...
ensuite ...
le plafonnier ne régit pas a l'ouverture fermeture des portes. en mode On il s'allume mais pas en mode porte. j'ai changer les 4 contacteurs de portes par des neufs.
Rien a changer.
Les 2 problemes serait lier ?
Ensuite l'essuie glace arriéré qui fonctionne en saccade. (problème relais ou masse ?)
Je suis embeter car elle va finir en voiture principale pendant un moment. et il est vrai que c'est assez embêtant :/
Merci pour votre aide
Tient bien vu le coups d'elsawin online.. je vais jeter un petit coup d'oeil.^^
Bon enfaite je suis un faignat car j'ai trouver ailleurs que dans les schéma..
En section réparation multimedia sur mon elsa..
comme quoi défois Xd les mirettes hein ^^
je vais checker voir ce que sa donne au cul de mon autoradio...
je partage si sa peut aider^^
Pour rappel , je vais vérifier le faisceaux car j'ai un doute sur un mauvais branchement qui pourrait alimenter un bus-can...
