Problèmes intensités feux de croisement Passat B6 (1 Membre)
Laurent54425
Pulnoy
BXE
JCX
WVWZZZ3CZ8P011352
J'ai un soucis avec mes feux de croisement sur ma Passat B6, il s n'éclairent pas suffisamment fort , du coup recalé au CT ! J'ai contrôlé batterie, alternateur , tout est ok. Je ne vois pas à 2m la nuit ! Les ampoules ont été changées mais rien n'y fait.
Avez-vous déjà eu ce problème? Doit on changer les optiques, il y a une grosse lentille devant l'ampoule, elles paraissent troubles, est-ce normal?
Merci d'avance pour vos réponses ou aides.
Ampoule halo ou xénon ?
Sinon prendre la tension et l'ampérage aux bornes des 2 connecteurs de feux.
Et dans quel état est la vitre du phares ? Une photo ?
S'il y a une grosse lentille opaque , ce sont des feux xénon , et si ce n'est pas les ampoules ce sont les deux générateurs haute tension , qui sont fatigués , ou leurs condensateurs à bout de souffle .
Il existe sur Mamazone des ampoules LED que l'on peut monter à la place des ampoules xénon sans utiliser les générateurs HF . C 'est ce que j 'ai fait , et cela donne un excellent résultat , mais j 'ai dû modifier un peu le culot des ampoules car le détrompeur est mal placé , j' en ai fait part et je pense que maintenant ils en ont tenu compte .
