Problème de charge batterie sur Passat B6 2010 bluemotion (1 Membre)
brosse
Hyeres
passat
CBAB
LNZ
WVWZZZ3CZAP026996
Problème de charge batterie sur Passat B6 2010 bluemotion.
J’ai testé plusieurs batteries mais ça ne viens pas d’elles.
L’alternateur semble charger mais pas tout le temps. Parfois il est à 13,5V au ralenti, fonctionne normalement plusieurs jours et d’un coup « problème star and stop » le voyant batterie s’allume et plus de charge.
La dernière fois j’ai chargé ma batterie a fond. Aucun problème sur 40 kms puis voyant batterie allumé jusqu’à décharge complète…
J’ai trouvé cela sur vcds. Je me demande si le problème vient de l’alternateur (changé il y a 3 ans) ou de la sonde du câble de masse.
Une fois je me suis arrété avec la batterie à 12V et le lendemain elle était à 5,2V… elle est pourtant neuve. Je remarque aussi que je n’ai pas de débit via le moins en ampèremètre mais sur la borne + oui.
Une idée ?
Je ne sais pas non plus où se trouve se fameux codage de batterie dans vcds.
Merci de votre aide
