Problème codage injecteur golf 6 blue motion 2011 avec valise launch x431 turbo (3 Membres)
niskus
Bretagne
golf
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZCW273856
Bonjour à tous
Je suis en train de réparer ma golf six qui avait un injecteur de défaillant.
Il se trouve que j’ai acheter une valise launch X431turbo Sur le Site Lauch.fr .
Quand j’ai eu le commercial au téléphone il m’avait assuré qu’il n’y avait aucun problème pour coder injecteur sur une Volkswagen Golf 6 .
Donc j’ai fait refaire un injecteur neuf je l’ai monté, je me saisie du code indiqué sur le nouvel injecteur.
Tout va bien j’ai la manip au moment de valider le changement de code injecteur.
Impossible la voiture ne veut pas se mettre à jour et me met exige approbation accès (NRC:$33)
Je vous joint photo de l’erreur
Le commercial de chez Launch m’a dit de vous contacter sur votre site que vous avez peut-être la solution
Donc voilà je vous remercie d’avance si vous pouvez m’aider ce serait super. Bonne journée
Je me demande si pour la reprog des injecteurs faut pas mettre un code d'accès sécurisé. Ce que tu peux faire avec VCDS. C'est le CAYC ton moteur?
Il est bon le commercial il demande aux autres de régler le souci.
salut
Oui c est un CAYC , oui avait prix cette valise parce que je fait du mercedes et vw ,je les avai appeler avant en plus .
J aurai du acheter le VCDS .
Tu avai dejas vu ce message (exige l approbation )
merci encore
Non pas exactement celui-ci, mais ça vient du fait qu'il te faut un accès sécurisé au calculateur et pour cela, il faut mettre le code de sécurité. Ca se trouve sur le net pour ton moteur, mais dans ta valise je ne sais pas comment tu peux le mettre et ensuite avoir accès à toutes les adaptations.
Certaines adaptations demandent ce code sécurisé, sous VCDS :
Une fois entré et accepté, tu peux faire toutes les adaptations. Si pas entré, alors certaines adaptations seront bloquées, comme c'est ton cas maintenant :(
ok cool merci beaucoup ,je vais essayer ça et remonte l info des que c est fait .
Bonne journée a toi et merci encore
