problème centralisation golf 4 2002 4 portes (1 Membre)
jijidu30
entre Lunel & Nimes
ASZ
ERF
WVWZZZ1JZ2W623056 WVWZZZ1JZ3B098583
bonjour
je reviens vers vous .
j'ai remarqué que quand je fermais les portes avec la télécommande , je n'avais plus = 1) le bip de fermeture et en 2 ) le coup de warning
j'enlève le code défaut n°= 00930 unité de verrouillage central ARG ( F 22)
27-00 Signal implausible
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""" en effet ma porte passager ARG ne se verrouille pas ! """ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
je peux être mis en erreur ( par cet info ) et en fait je crois savoir que c'est la unité de verrouillage du conducteur que je dois changer ???
et non celle de la porte ARRIERE G
qu'en pensez vous ~??
dois je simplement commander une unité du conducteur ??
j'aime pas faire ça !
si vous pouvez me confirmer ( je sais que certains sont fort et soudent ; mais moi je suis incapable )
c'est sur ma verte qui a que 114.000 kms en plus , donc je vais rouler avec la grise
merci à vous pour savoir si je peux commander de suite
jean-jacques
Solution
Et pourquoi pas profiter de ce problème pour essayer d'y comprendre quelque chose ?
Tu est d'accord pour une télémaintenance pour apprendre à faire un autoscan et joindre une log ?
Tu sais, j’avais déjà essayé pour le turbo, il y a un an.
J’y suis pas arrivé !
D’après ross et ton envoie, ça pourrait alors venir que de la porte incriminée ?
L’électronique c’est pas mon fort.
Tu as du galérer au niveau de la vitre avec sa "double attache" au niveau du mécanisme.
Bonjour Lionelcorbie80
C’est trop dur je l’ai posé chez des amis garagiste
Ils ont du mérite !
J’ai mis une vidéo, ça peut rendre service ?
Ou même éviter de le faire soi même
Jean-Jacques
A force de le faire 1 heure démontage / 1 heure remontage !!!! Mais c'est vrai que quand tu ne l'a jamais fait, tu galère un max !!!
Oui, pour ça que , ces gens qui mettent les mains dans le cambouis, toute leur vie ont du mérite !
En plus ; ils touche en Electronique.
Des vrais pro, comme avant.
Donc attention à ceux qui se sentent pas?
