c4chax
J'ai un problème d'affichage de température d'eau sur ma TT 1.8T mk1 : lorsque je mets le contact, l'aiguille se cale à 50° et ne bouge plus. Cependant, elle se cale à environ 65° lors d'un démarrage à chaud, et redescend directement à 50° si la température réelle descend en-dessous de 65°. Parfois aussi, mais plus rarement, quand je mets le contact, elle se cale à 130° et déclenche l'alarme de température d'eau. Il suffit alors de couper/remettre le contact pour qu'elle revienne à 50°.
Je précise que la valeur affichée au niveau de la clim est quant à elle cohérente et sans rapport avec la valeur indiquée par l'aiguille.
Et voilà dans l'ordre ce qui a été fait depuis l'achat de la voiture il y a un an :
- remplacement sonde de température
- révision du bloc compteur
- remplacement du calorstat
Et là, je viens de faire un test des aiguilles qui semble valide :
Si quelqu'un a une idée...
