Présentation Perte de LDR sans fuite apparente (2 Membres)
Babatdu14
Normandie
AWX
HEN
WVWZZZ3BZ1E255647
Bonsoir à tous, j'ai une volkswagen passat 3B5 break de 2001 en 1.9l TDI 130ch.
J'ai une perte de liquide de refroidissement sans fuite apparente.. j'ai chercher partout et cela fait 25000 kilomètres que ça dure sans perdre plus ou moin de liquide..
Quelqu'un a til déjà eu le soucis ou aurait une piste S.V.P
salut, contrôle ta pompe a eau
J'ai était confronter au même soucis,
j'ai anticiper le changement de distribution, et toujours une petite consommation de liquide de refroidissement ;
et j'ai finalement trouver la fuite bien " vicieuse " à froid rien,
j'ai fait bien chauffer le moteur et la bien cacher sous le support du filtre à huile, il y à les tube acier pour le chauffage, les 2 durites sont monter avec des clips automatiques et étanchéité se fait avec des joints torique, et la fuite venait d'un joint,
problème les joints ne se détaille pas ont change toute la durite, voila pour ma part.
Salut, je vais faire ma distribution et donc changer ma pompe à eau, ont ma parler des joints torique soue le filtre à huile
Ont ils un nom particulier ?
Je ne les trouve pas sur internet..
Cdt Babat.
Si ton soucis vient de la, tu vas pouvoir visualiser ta fuite qui doit se répercuter sur les éléments du dessous, ou sur ton cache moteur inférieur.
Merci dom57 pour cette explication
Je vais bientôt faire ma distribution et ma pomoe à eau, je vais changer les deux joints toriques en même temps.
