Panne direction assistée sans code erreur. (7 Membres)
Machicouli_jr
Sailly-sur-la-Lys, Hauts-de-France,France
Ibiza
BLS
ABS
VS6JZZ6JJSS202540
Salut à tous.
L'affichage d'un voyant d'erreur donne t'il obligatoirement lieu à un code d'erreur sur VCDS ?
Je rencontre un problème de direction assistée dur ma Seat Ibiza (voyant allumé et plus du tout de direction assistée).
J'ai d'abord contrôlé les fusibles puis le niveau de liquide, tout est bon.
Un ami a passé un diagnostic avec son VCDS et celui ci ne trouve aucun défaut tout en détectant bien celle ci.
C'est possible ?
@Machicouli_jr , pourrais tu nous mettre le scan qu'a fait ton ami ou en faire un toi même s'il te plait
cordialement
voici ce que j'ai
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 013 K Mat: 03G 906 013 K
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 2940
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AB Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 100200DB006D00B5082D00E500D100000000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7EF348F9EDF772BAA7-802A
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000143979-
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 B Mat: 6R0 937 087 B
Pièce: PQ25 BCM H08 0025
Révision: BF008001 No. de série: 9955A120090296
Codage: 3C8829E888610100002000007E0B1CC80080400F608C00002000
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 3C7782F1BF6BA0AAC9-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 A Mat: 6R0 959 801 A Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0248
No. de série: --------------------
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 C Mat: 6R0 959 802 C Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 001 0252
Codage: 020000
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA01 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW002Y6GK
Codage: 003031
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
No. de série: 3496GRB402H99380RJEG
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3506GRB402N9D4EBBC65
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 801 A Mat: 6J0 920 801 A
Pièce: KOMBI X07 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 110A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2541479524E1016286-8070
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087 B
Pièce: GW-K-CAN TP20 0025
Codage: 422000
VCID: 70EF66C1A3A314CA25-8024
Pièce: IMMO X07 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10121
VCID: 2E53B8B9ED17423A77-807A
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J0 035 153 B Mat: 6J0 035 153 B
Pièce: Radio G3 UL H56 0034
Révision: 0H001001 No. de série: SEZ1Z2I6304748
Codage: 0501040002
VCID: 2345598D22D5FF52E8-8076
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:03)--------------------------
Certains défauts sont qualifiés de mineur par le système et un reset des calculateurs se fait quand tu coupes et remet le contact, pour les défauts dit majeurs, ces derniers restent en mémoire, histoire d'être lu par un technicien. Le tiens devait être mineur !!!!
Tout dépend les circonstances dans lesquelles ton défaut intervient !!! Si soucis de batterie répétitif, un défaut va rester, le plus récent, si c'est juste un défaut de contact qui ne revient pas, le défaut sera effacé au redémarrage de la voiture, si le défaut persiste il s'inscrit dans la mémoire de défaut, tout dépend des circonstances, pour ton soucis, il faudrait détailler plus ce dernier, ensuite faire un diag localisé de ta direction assisté via le module et tester tout ce qui est ABS et direction assistée car les deux fonctionnent ensemble.
Idem dans le module abs aucun defaut.
J'ai donc complètement démonté la pompe de direction assistée, et toujours le meme voyant. Comme si le vehicule ne captait meme pas son absence. Ce serait signe qu'elle est morte? J'ai vérifié il arrive bien 12v sur la fiche d'alimentation de la pompe.
Si tu as un soucis au niveau de l'indication et rien dans ta mémoire de défaut, soit tu as un soucis avec le gateway, mais celà ressort, soit tu as un soucis avec ton porte instrument qui déconne au niveau de la perception de la perception de la DA !!!!
Quand je dis que j'ai toujours le meme voyant je parle du tableau de bord.
Je viens de repasser un scan avec vcds et j'ai maintenant un defaut sur le calculateur 44 direction assistée : aucune communication.
Autre defaut dans 19 gateway: calculateur aide au braquage j500
Ca me parait coherant avec le démontage de la pompe.
Mais je ne sais toujours pas comment interpréter cette panne.
La pompe de direction assistée communique donc elle serait bonne ou ca n'est pas obligé et elle pourrait etre hs quand meme?
Le j500 semble hors de cause aussi?
Problème de communication avec la crémaillère de direction : « ».
ATTENTION !!!
J'ai ce message d'erreur concernant le J500 car actuellement la pompe a été ôtée et les 3 fiches qui y étaient raccordées ne sont plus branchées à rien.
Avant ce démontage aucun code ne faisait référence au J500.
Oui ce que j'indique est le résultat d'un autoscan.
Ok, ce que je disait, c'était qu'on est pas contre le voir cet autoscan, sinon, il y a le téléphone arabe, mais c'est moins précis... :)
J'avais bien lu que tu avais démonté, mais je pensais que tu avais tout remonté avant de refaire un autoscan...
On peut avoir une log non tronquée (comprenant ton n° de VIN) et encore mieux, as-tu ton fichier VIN correspondant à ce véhicule ?
Si tu ne l'a pas, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
voici le scan fait avec la pompe de direction complétement débranchée
VIN: VSSZZZ6JZAR003830 Plaque d'immat.:
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZAR003830 Kilométrage: 257430km
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
Codage: 0053071
Tests passés: 0 0 0 0 0
Révision: --------
Codage: 020000
Codage: 020000
3 Codes défaut trouvés:
03428 - Commande feu de virage gauche
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 250
Heure: 0
03429 - Commande de feu de virage droit
Heure: 0
03591 - Activation avertisseur sonore
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Codage: 003031
Codage: 110A00
13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 210
Kilométrage: 257436 km
Date: 2021.03.28
Temps: 13:28:05
Codage: 422000
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2015.08.19
Temps: 13:54:38
No. de série:
Codage: 0000001
Codage: 0501040002
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
et j'ai obtenu mon vin:
VSSZZZ6JZAR003830;6J1574;B4B4CU;BLS;000;LBQ;000;29052009;X3A;2010;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
