Module confort Polo 9N3 (1 Membre)
Michel59220
Denain
TIGUAN
DFHA
TNY
WVGZZZ5NZKW359031 WVWZZZ9NZ7Y016202
Depuis peu les vitres électriques sur la Polo 4 (9N3 de 2006) de ma fille ne fonctionne plus que ce soit avec les commandes coté conducteur ou côté passager.
J'ai contrôlé la continuité des fils entre les fiches sur la porte et celles qui se trouve au niveau du soufflet de la porte vers l'habitacle et tout est ok.
Je suspecte le module confort car il y a également le bip d'oubli d'extinction des feux qui ne fonctionne pas non plus.
J'envisage donc remplacer le module confort mais faut-il repasser la valise après?
Merci pour votre aide
Il faut absolument d'abord faire un diag et voir si il y a des défauts.
Comment vont les fusibles :unsure:
Si le module confort devrait être remplacé il faut relever le codage de ce module afin de pouvoir coder le nouveau module.
Je vais essayer de faire un diag.
Tous les fusibles sont ok.
Donc il faut absolument passer la valise avant de changer le module et repasser la valise après
J'ai fais un DIAG et voici ce que j'ai ci-dessous.
Qu'en pensez vous, je ne sais plus trop quoi regarder.
J'ai essayer avec un autre module confort en vérifiant que la programmation était bien la même mais ça n'a rien changé.
Tous les défauts ont d'abord bien été effacés ? Si non le faire ensuite rouler une journée et refaire un scan.
J'ai bien effacé les défauts et refais un diagnostique mais je n ai pas roulé avec la voiture.
Bonjour à toi, je viens d'acheter une polo 1.4 tdi de 02/2007 pour les 18 ans de mon fils.
Je suis dans le même cas que toi, les vitres électriques droite et gauche ne fonctionnenet plus.
Le bip oubli des feux non plus et j'ai remarqué aussi que la fermeture centralisé via la clef ne fonctionne plus non plus.
Avec la télécommande tout est ok.
Depuis 15 jours qu'il a la voiture, les vitres ont fonctionnées 1 journée suite à un remplacement de batterie et depuis plus rien et la fermeture centralisé à la clef fonctionnait.
As tu trouvé la solution pour ta voiture ca pourrait m'aider
bonne journée et merci d'avance de ton aide précieuse et de ton expérience retour
