Résolu Mode dégradé - cablage incorrect (1 Membre)
westt
Nice, France
CFFB
NFR
WVWZZZ1KZCW177583
Ces derniers mois, ma Golf VI 2.0 140cv 4motion a subi beaucoup de réparations.
Et je pense que je suis à peu près au bout de ce long périple..
Seulement, il semblerait que le mécano ait fait erreur lors du remontage, et je suspecte des durites qui mènent au turbo mal connectées ou interverties.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il un schéma ou même des photos de connexion des durites afin que l'on puisse comparer et refaire correctement ?
Voici les 3 codes d'erreur sur diag :
  • P029900 : (Passive) Turbocharger/Supercharger Underboost (sous-pression de suralimentation).
  • P256300 : (Active) Turbocharger boost control position sensor circuit - signal range/performance.
  • P00AF00 : (Active) Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" module performance
Merci beaucoup pour les réponses que vous pourrez m'apporter,
Belle soirée !
Sur le Solenoïd de pilotage du turbo tu as en partant du haut (le téton le plus fin)
les directions suivantes :
Turbo, Pompe à vide, Filtre à air ou durite près du débimètre
Trouvé !
Les deux dernières durites avaient été inversées. Plus aucun défaut, quel qu'il soit !
Merci pour ton aide, l'ami !
