Mise à jour MIB (1 Membre)
Philou78
BE
SPORTSVAN
AUV
SEE
Je ne crois pas que cela peut être utile à ceux qui possèdent Odis, mais pour les autres (un peu comme moi) je partage...
J'ai découvert il y a peu qui permettait de connaître le dernier firmware du MIB et tout un tas d'autres informations.
Bien entendu, il faut connaître le "SW Train Version" que vous avez actuellement.
Pour ce faire, restez appuyé + de 3 secondes sur la touche "MENU" de votre Discover Media et vous devriez voir apparaître un autre menu (caché)
Vous cliquez sur "Software Update/Versions" et vous avez votre version actuelle "SW train" (par exemple: MST2_EU_VW_PXXXXD)
Cette version vous la reportez sur le site et il vous trouvera la dernière version actuellement connue.
Ce site vous renvoie souvent (via un lien) vers un serveur (très très lent, oui le gratuit est à ce prix!) Et 3,8 Go en 3 jours c'est difficile de tenir aujourd'hui.
Il est facile de contourner cette lenteur via un .
Pas toujours facile de s'y retrouver dans leurs classements, ici pour l'exemple, mon firmware se trouve dans ce répertoire
Attention: Ce genre d'update ne pend pas 5 min, mais +/- 45 min !!!
Donc, il est impératif que votre système ne se mette pas à l’arrêt pour une quelque raison que ce soit, où vous risquez d'en faire une boite de conserve vide.
Renseignez-vous avant de faire quoique ce soit si vous n'êtes pas familier avec ces procédures.
!!! A VOS RISQUES ET PÉRILS !!!
Notes: Cette procédure efface par la même occasion toute activation des codes FEC/SWaP et personnalisation.
Il faut les refaire par la suite. ;)
Je recherche bien ce genre de dongle, mais pas facile de tomber sur le "bon" modèle : celui qui sera bien reconnu, bien compatible et exempt de beug (comme ce que tu peux avoir).
est à 80€ et ce n'est pas le budget que j'y consacrerais, vu le peu de plus value de la version android auto de mon MIB,
comparé aux fonctionnalités du phone et la possibilité de le fixer dans le champs de vision routier
J'ai tenté de trouver un modèle entièrement compatible en lookant les retour utilisateur d'Ali, mais rien pour le moment.
Pour ton pb, à voir si il réagit bien avec un autre phone, mais à par ça, je ne pense pas t'aider +
J'ai acheté ce modèle chez Ali que j'ai payé 32€ avec retour gratuit. Comme il fonctionnait pas bien j'ai demandé le retour (en Chine). Le vendeur m'a demandé une vidéo pour prouver le disfonctionnement. J'ai finalement été remboursé sans avoir à retourner le produit.
Un modèle (certainement le même) sur Amazon vaut 70 à 80€.
Apres avoir lu vos messages je pense être au bon endroit pour exposer mon problème.
Nous (avec ma femme) venons d'acheter une Polo de 2018, elle est équipée d'une console version : MST2_EU_VW_ZR_P0472T
Le problème est que lorsqu'on appui sur "phone" il y a un message nous disant que ce n'est pas activé. Et pour la navigation, c'est la même chose, malgré la présence d'une carte (officiel VW) dans le lecteur de carte SD
Il est également impossible de connecter un téléphone en Bluetooth !
Du coté du carplay tout fonctionne à part le micro lors des appels ( on entend bien, mais l'interlocuteur ne nous entend pas )
Donc , une mise a jour peut-elle activer la navigation et la partie téléphone (Bluetooth et reconnaissance vocale) ?
Si oui, le site cité au début de ce poste me dit de télécharger : MST2_EU_VW_ZR_P0480T ce que j'ai fait !
Maintenant dois-je extraire ce fichier sur une carte SD et je mets à jour dans le menu de la voiture ? ( je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais)
Merci d'avance
Adrien
Pour ma part je commencerai par contrôler les codes options de la voiture c’est à dire les options du véhicule sortie usine, ensuite ce n’est pas parce que tu va faire une mise à jour que les options vont s’activer ce serait trop simple 😇.
Je te conseille d’aller voir chez VW car la moindre erreur coûte très cher dans le domaine de l’info divertissement, le calculateur coûte quelques milliers d’euros… je ne te cache pas que cela va être un peu cher chez VW diag + réparation mais à toi de voir.
Fred
oui , attention au mise à jour des MIB2 et MIB3 .
Cela efface en quelques sorte vos " options" qui sont activée d'origine exemple : la navigation , le app connect , le bluetooth ...
pour ceux qui veulent connaitre le dernière SW dispo pour leur voiture , un petit MP avec leur numéro de châssis et je vous dis quoi :)
Bonjour je voulais savoir pour ma golf éventuellement ci possible cordialement
salut a tous
des mois que j’essaie de trouver un vidéo ou procédure explicite pour mettre a jour mon MIB2 !
rien ! nada !...firmware suivant proposé pour mon actuel MST2_EU_SE_ZR_PO0359T
le P0369 , je me suis dit je vais quand même essayer malgré le manque d'informations
,le zip téléchargé et une fois décompressé , surprise ! au lieu d'avoir 3 dossiers et un fichier texte
j'ai une suite de dossiers .....j'ai tout arrêté !
coup de fil a VW ,pas de soucis mis a jour dispo comptez un peux moin de 500€ !!! bein voyons ....
malgré un bug de reconnaissance de mon S20 , j'attendrais encore en espérant trouver des explications claires
pour mon problème.
salut a tous
Regarde la pièce jointe 19697
pour mon problème.
Ici, je pense que tu trouveras le commencement de ce que tu recherches ! C'est en Allemand mais bien sûr, tu peux utiliser un traducteur.
Je te conseille de bien lire et relire le sujet avant de faire quoi que ce soit et ne rien faire si tu ne t'en sens pas capable...
Je ne suis pas concerné par ce fil de discussion du lien suivant parce que j'ai une unité Harman et toi un Technisat !
Bonne lecture ;)
Bonne lecture ;)
bonjour,
enfin du concret , merci
il est évident qu'après avoir lu et relu la procédure et qu'ensuite je suis sur d'avoir compris et
m'être assuré d'avoir le bon fichiers de mise a jour , je relirais une dernière fois avant
quoi que ce soit ! merci beaucoup , je regarde ça.
NB : très surpris des personnes qui télécharge un firmware et ne pose aucune question genre....
est ce les bons fichiers en postant une capture fichiers décompressé ?
ou alors ,moi je n'ai pas le même sens du risque ?
Non tu as raison, ça sort un peu de ce que tu t'attendais à voir, et tu veux pas foutre ne l'air ton module. Le sens du risque en informatique c'est simple, mais ça devient différent sur des modules à plusieurs milliers de francs (ou Euros si tu es en F)
C'est pour ça que tu dois lire le thread entièrement, pas en 5 minutes mais sur plusieurs jours, tu peux aussi poser des questions pour te rassurer (en Allemand, la langue du forum) et surtout bien prendre en compte les RISQUES que peuvent entrainer une mise à jour comme le fait remarquer Polo16v190.
Si tu n'est pas à l'aise avec tout ça, laisse tomber !!!
bonjour a tous
suis prêt a franchir le pas de mise a jour du firmware de mon unité
MIB2 MST2_EU_SE_ZR_PO0359T
5QA035846A
H30
0359
ECE1 2017
SCHIELD 2016-03 ( build 020 ),
après avoir , bien sur , lu pas mal de posts ici et ailleurs. (merci Achtuhr )
mais le post de munga (post 2) et post (14) m'inquiète !
post "2"
il est écrit attenion effacement des options du véhicule ??
quelle options et pourquoi ? si véhicule avait la navigation il ne l'aura plus ?
reconnaissance vocale ,ect....? étonnant ça ?
post"14"
il est bien question que ce nouveau firmware PO0369T (remplacera le PO0359T )
il corrigera les points suivants ,(notés dans le post "14" ) ?
c'est bien dans ce sens qu'il faut lire le post "14" ? merci
Slt,
As-tu bien lu les prérequis de la page 1 ?
Ce dont je suis sur c'est que dans ton cas le dernier fw est bien le 369T
Pour le reste, je vais lire...
... et te donner mon avis pour demain savoir si tu es éligible directement au flash ou pas !
Si tu vas dans les informations de ton combiné, tu verras qu'il y a des codes d'options. Je ne suis pas expert de ces codes, mais d'usine, ta voiture vient équipé de certaines options, qui sont déclarées à ton combiné de naviguation. Le flash efface sans doutes ces codes, ils devront être activés à nouveau. Je ne saurais que te suggérer de prendre en photo la liste des options déclarées dans ton combiné.
Pour répondre à tes 2 questions, une mise à jour fw est conçue pour corriger des bug et/ou améliorer le fonctionnement d'un appareil et tu ne perdras pas tes options codées d'usine.
Ici le chemin d'accès du dernier fw pour ton unité à télécharger:
La mise à jour par carte SD ne fonctionne que sur les unités avec système de navigation et 2 emplacements pour carte SD !
La batterie doit être chargée, un mainteneur de charge est fortement conseillé. Tous les consommateurs d'énergie doivent être coupés.
Tout est bien expliqué dans le lien que je t'ai donné...
Aussi, la dernière phrase de la page des instructions est importante
A toit de voir :cool:
bonjour
merci beaucoup pour votre aide et vos précisions.
(petite remarque, si un backup etait possible et facilement faisable pourquoi ne pas commencer par cela ?
j'ai vcds , mais je ne pense pas que cela soit si simple , bref.
j'ai aussi deux emplacement pour SD sur le lecteur de CD , un pour la navigation l'autre pour la musique.
donc les options sont intégrés et reste malgré une mise a jour ok, est t'il possible malgré tout
trop de sécurité n'est jamais inutile ,de prendre quelques photos avant ? ou ? et quoi ?
firmware indiqué téléchargé le voici , autant de fichiers ? étonnant non ?
Finalement ce dongle fonctionne mais pas parfaitement.
Je peux utiliser toutes les applications d'Android Auto : Waze; Google Map; Amazon musique etc. Il faut activer le Bluetooth et se connecter au WIFI du dongle.
La connexion est lente mais une fois établi le débit data est bon.
Seul problème certaines zone de l'écran ne fonctionne pas, par exemple lorsque le clavier apparait pour ecrire une adresse le "a" ne fonctionne pas. Plus globalement une bande du coté gauche de l'écran.
Cependant la navigation est possible entourant le bouton de droite et en appuyant pour valider.
La fonction "Hey Google" fonctionne ainsi que la demande de destination via le micro.
La camera de recul se superpose bien et le téléphone fonctionne également
Ce n'est pas parfait mais j'ai retrouvé AppConnect :love:
Fred
Bonjour Fred et merci pour ta réponse
Aujourd'hui je suis passé chez vw pour leur exposer mon problème.
Ils m'ont donc confirmé qu'il faut que j'achète un pack (reconnaissance vocale + navigation) pour la modique somme de 324€ + la main d'œuvre :cry:
Ca pique un peu, juste pour activer quelque chose qui est déjà monté d'origine dans la voiture :mad:
Et ça en n'est pas au point de BMW qui monte les mêmes options sur tous les véhicules (bon, pas à ce point mais on en n'est pas loin, en gros même faisceau pour si jamais faut ajouter une option contre paiement), mais qui désacitve les choses de manières informatiques....
bonjour
Je me permet de déterrer ce sujet pour savoir si finalement vous avez mis a jour votre firmware ?
merci
7 K
