Je voulais essayer ce fameux Android Auto mais il semblait que la prise USB n'était pas fonctionnelle.
L'opération n'est pas bien compliquée mais il faut s'acharner un peu.
J'ai donc commandé sur ebay un modèle compatible portant la référence 5Q0035726E.
Mode opératoire
Mode opératoire
- Commencer par retirer l'enjoliveur de la partie climatisation. Pour cela, il suffit de tirer tranquillement en prenant au niveau du bas
- Enlever ensuite le tapis en caoutchouc du vide poche sous le bloc de climatisation
- Déclipser le soufflet du levier de vitesse (se référer au tutoriel sur le soufflet)
- Utiliser un outil en plastique pour déclipser tout le bloc qui se trouve sous la commande de climatisation (il faut faire levier pour soulever vers le haut, il y a des clips à faire sauter)
- Maintenant il est possible de le retirer
- Vous allez découvrir 2 câbles (une pour la prise jack et un autre pour la prise USB), il faut les déclipser.
- Il faut maintenant désolidariser tout le "bloc de prises" de l'ensemble. Pour cela il y a 2 languettes à compresser pour le sortir
- Il vous suffit maintenant de sortir le bloc USB à l'aide d'un petit tournevis pour venir le remplacer par le nouveau
- Une fois fait vous avez cela (on voit clairement qu'ils sont totalement différents)
- Quand j'ai voulu insérer le câble USB dans le nouveau module, cela n'était pas possible à cause d'un petit ergot présent sur le câble que j'ai supprimé avec un cutter.
- Ensuite il suffit de tout remonter en sens inverse et le tour est joué.
- Au 1er branchement du portable, le Discover Pro détecte le téléphone et lance Android Auto
213.1 KB Affichages: 11
286.6 KB Affichages: 13
163.6 KB Affichages: 11
281.7 KB Affichages: 12
239.5 KB Affichages: 10
