Golf 7.5 code erreur Adress 5F information Electr (2 Membres)
tian22
Saint-Brieuc
GolfGTI
GRASMUCK
DSG
AUZ
wvwzzzauzlw037056
Depuis quelques temps je rencontre cette erreur:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 840 C HW: 3Q0 035 840 C
Component: MU-S--ER 724 0891
Serial number: Dataset Number: V03935300WU 0001
Coding: 02731000000000004111000200080A001F0503F40120000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 2B03108A63834602D21-807E
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Component: ABT_Std-2 H61 8214
Serial number: VWZ6ZJW2524311
1 Fault Found:
7219 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [00001000] - -
[Emergency call module (0x33) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 82
Reset counter: 130
Mileage: 62409 km
Date: 2024.05.05
Time: 18:16:38
Voltage terminal 30: 11.8 V
BAP-BAP_Function_ID: 10
Je joins mon fichier log de VCDS
Après traduction ça viendrait du module d'appel d'urgence "erreur de communication" je vois aussi que le discover média est impacté ?
Qq1 a déjà rencontré se problème ? comment y remédier ?
D'autre part j'ai installé une sirène que j'ai débranché comme j'avais une erreur de consommation d'énergie au repos. Une sirène défectueuse peut elle consommer de l'énergie ?
Merci pour vos retour
Un appareil en court-circuit peut consommer du courant, c'est souvent le cas de radio défectueuse. Ou d'une sirène.
A noter que pour ton erreur, il est à vérifier chez le concessionnaire si une mise à jour existe pour le système en question
Bonjour Polo16v190
Merci pour ton retour, de quelle mise à jour veux tu parler ?
[H4 id=''][/H4]
Mise à jour du micrologiciel du module
J'ai eu cette mise à jour sur ma Golf R 7.5 pour corriger quelques soucis
Ah ok tu parles du module 5G6 919 605 A écran discover ?
