Golf 6 105ch problème abs (2 Membres)
Nino.germain
Angers
Cayc
HEN
EYC
WVWZZZ1KZBP010585
Bonjours j ai changer mon calculateur sur ma golf 6 1l6 tdi 105 et en remontant Mon abs a perdu tout c est code Mais le problème que j ai c est que quand j entre les codes en ligne que la valise a trouver sur les 10 il y en a aucun qui m enleve les voyant qui clignote après le code numéro 3 qui me laisse juste l esp off et j ai essayer de trouver le bon code mais impossible donc un peu d aide serait avec plaisir merci
Il faut faire un codage long pour certains calculateur notamment celui d'abs.
Remplie ton vin ainsi que les infos nécessaires le générateur te donnera un code qu'il te faudra ensuite rentré a l'aide du vcds
Il faut prendre en compte les réglage de base du capteur d'angle de braquage g85 + capteur accélération latérale g200 + capteur de pression freinage g201 + capteur d'accélération longitudinale g202.
As tu ton ancien bloc ABS. Si oui, tu le lis avec VCDS, tu relève le codage long -Copier/coller- sur le bloc note, et ensuite tu rebranches ton nouveau bloc abs et tu fais un copier coller, si tu n'as plus ton bloc, mais que tu as fait une lecture avant et que tu l'as enregistré, regarde dans le répertoire d'installation de VCDS au niveau logs, tu auras le codage long, sinon il fut nous donner un screen de ton interrogation via VCDS, le premier affichage pu s'affiche tes références d'ABS, ensuite on voit.
