filtre à Huile (1 Membre)
Gnondpom
Morbihan, France
Sharan
CFFB
MSS
WVWZZZ7NZBV015300
Je possède un Sharan 2.0 TDI 140, j'ai voulu effectuer ma vidange mais lors du démontage de la cloche de filtre j'ai eu une petite surprise. :cautious:
Je me suis aperçu que je n'avais pas la tige ainsi que le filtre avec la cloche, le filtre était resté à l'intérieur et sur le dessus du filtre à la place de la tige se trouve un ressort que je n'arrive pas à enlever. :mad:
J'ai cherché sur le net et bien sur dans ETKA, sur le moteur 2.0 TDI, je dois avoir la cloche avec la tige...
Quelqu'un a t'il déjà eu cela, ou pourrait-il me renseigner sur comment démonter le filtre a huile ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications. :sneaky:
Merci.
Je n'ai pas de photo pour l'instant, mais je peux si je retrouve mon couvercle que j'ai remplacé la dernière fois démonter la partie de la tige.
La tige a une embase qui est clipsée et à l'intérieur du couvercle, il y a un ressort et je me demande si ce n'est pas un clapet.
Effectivement je peux enfoncer une sorte de clapet a l'intérieur du ressort qui s'enfonce de deux centimètres environ...
Quoi qu'il en soit, le montage normal c'est juste les joints toriques du bout de la tige qui sont enfoncés dans un petit puit au fond de la flasque, donc aucun risque de casser quelque chose en forçant pour retirer le filtre bien verticalement dans l'axe...
Je vais essayer de forcer et quoi qu'il en soit il faut avant que je recommande la pièce qui a cassée pour la changer...
Ma théorie: Le mec qui a fait la dernière vidange n'a pas commandé le bon filtre, il en a mis un avec clapet intégré.
Comme la tige de centrage du couvercle ne passait plus, il l'a viré.
ça craint pour le moteur...:eek:
Le dernier qui a changé le filtre est un garage VAG, donc je penses que la pièce a du casser. :(
Merci à tous pour vos réponses et votre temps passé, (y)je démontes dès que je peux, tout en faisant des photos pour vous faire un retour.
Hello,
Des news pour le démontage du filtre ?
Cela ressemble à un embrayage centrifuge de moto à bain d’huile , avec mécanisme excentré ( piéce usée en Omêga )
En tout cas l’huile n’a jamais êté filtrée avec une idiotie pareille )
