Gpower88
- Hesdin, Hauts-de-France,France
- Audi
- A6
- BMK
- HXN
- WAUZZZ4F46N038310
Je viens vous demander de l'aide car apres pas mal de recherche, je n'arrive toujours pas a solutionner mon problème..
Je vous explique.. Ma batterie ne démarrant plus le moteur, j'ai decidé de la mettre a chargé une nuit.. en la rebranchant, elle a bien démarrée le moteur , mais en plus de ça, un beau sapin de noël est apparu sur le tableau de bord
( Voyant abs/esp en défaut , prechauffage clignotant, feuw stop... ) enfin des bips de partout.. Genial
En plus de ça, ma femme prend la voiture pour amener ma fille à l'école, se met en P et plus moyen de revenir en D.. (route en sens unique et biensûr à l'heure ou tout le monde amène ses enfants à l'école
) Apres plusieurs essais arret moteur, redemarrage.. elle a bien voulue revenir en D.. Je me suis dit que c'est la batterie qui a foutue le bordel car les problèmes sont arrivés apres le changement de celle-ci.
En bon seigneur, j'ai commander une batterie neuve Varta (identique à l'origine d'apres mes recherches), je la monte et.. pareil, toujours les mêmes défauts et la boite bloque encore de temps en temps..
J'ai donc acheter un vagcom pour essayer de solutionner le problème mais je suis un peu perdu.. je n'ai jamais utilisé le logiciel et j'ai un peu peur de faire une connerie en allant m'aventurer ou je ne devrais pas..
J'ai fais un autoscan et beaucoup de defauts sont apparus.. mais en regardant les dates, certains remontés pas mal, donc j'ai supprimé les défauts pour voir s'ils reviennent ou non.
Pour le moment, il y en a 2 qui restent et qui ne veulent même pas se supprimés.. 1 du module confort 46 (01503-Témoin de feux stop surélevé (M25) - 009 rupture / c.c à la masse ) et 1 sur le module 07 Affichage/Cmde (00004-Calculateur / 005- Reglage de base/adaptation: inexistant ou erroné)
Pour celui du module confort, c'est mon feux stop qui a un problème.. je l'ai démonté tout à l'heure, il a refonctionné et 15 min apres il n'allait plus, donc re-défaut.. mais pour le module 07 d'apres ce que j'ai compris c'est le module qui gère le MMi, je ne vois pas ce que je peux faire pour solutionner le problème.. je ne sais même pas faire un "réglage de base" ni même comment avoir les codes de securité si besoin..
J'ai besoin de votre aide
et croyez vous que le blocage de la boite peux être en rapport avec ses défauts? Au cas ou je peux refaire un autoscan mais je pense que d'autres défauts vont réapparaitres..
Merci d'avance à tous
