Résolu Code autoradio Concert 3 et code PIN (SAFE 2) (2 Membres)
AudiTitanium
CBAB
Salut à tous 👋
J'ai changé d'autoradio pour passer sur un RNS-E 192 comme vous pouvez voir sur le sujet juste en bas et mon soucis est que j'ai donné mon ancien poste a un ami et il se retrouve avec un SAFE 2 (après deux tentatives d'essais), ont a essayé les quatres derniers chiffres de l'autoradio et le code dans le carnet du vehicule mais il ne correspondent pas.
(A savoir que sur le carnet et l'autoradio il n'y a pas les mêmes références AUZ....)
Si vous auriez quelque chose pour retrouver le code de l'autoradio ce serait très grandement apprécié.
Merci a vous.
ça s'explique, mais pour le pauvre consommateur cela ne se justifie pas.
Bon, je vais réfléchir à l'acquisition de la plus petite unité de diagnostic... pour activer dans un premier temps la commande vocale :) sans passer par le distributeur. Mais si ça ne marche pas, je t'amène la voiture :) :) :)
Pour savoir si cela est possible d'activer la fonction "commande vocale" à l'aide de vcds ,il faudra tenter le coup mais cela dépend de pas mal de paramètres.
J'espère juste que je ne bousille pas autre chose dans ma démarche de naif... la prudence est de mise.
En attendant d'acquérir le sésame, je lance dès maintenant l'appel à la générosité d'entraide dans ma région (Bourg en Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Lyon)... Merci par avance.
