Problème Chargeur induction (2 Membres)
Ludovic60
ATECA
DFHA
0GC
VSSZZZ5FZJ6516110
J'ai un soucis sur mon Seat ATECA.
J'ai mon chargeur induction qui n'est plus fonctionnel. Du moins il commence a charger et ensuite se coupe en m'indiquant que je dois enlever tout ce qui se trouve dans le vide poche alors que celui-ci est vide.
Auriez vous des info ? une idée de comment le démonter ?
Merci a vous :)
Bonne journée
Yes, j'ai essayé avec un iOS et un Android. Je pense que le chargeur est out. Je l'a démonté et ouvert et rien a première vue qui entraine ce fonctionnement anormal.
Je pense que alim OK car il charge qlq secondes et bim il se coupe. Je passerai VCDS demain ;)
Tu pense que je devrais aller dans quel ECU pour le check ? Je ferais un AutoScan
Il faut commencer par bien laver et dègraisser le pad de chargement qui au fil du temps prends la poussière ,les marque de doigts sales ,la graisse etc ce qui altéré le passage inductif
