Changer vanne egr avec radiateur (1 Membre)
clio63350
Joze
Cjca
Mvs
Wauzzz8k1dn041170
Bonjour à tous Je vous présente vite fait la voiture..audi a4 b8.5 de 2013 qui a 165.000km.
Code moteur cjca !
Première pendant 6 ans voyant moteur orange allumer fixe pas te perdre de puissance rien donc passage au vcds..code défaut p0401 débit faible recyclage d'air de gaz d'échappement.
Donc on enlève le voyant ainsi que quelques défauts et au passage je lui fais une regeneration.
Tout a fonctionné parfaitement...plus de voyant
100km après il revient avec le même code défaut..donc vanne egr a voir.
Sur mon moteur elle se situe a gauche cest un ensemble vanne/radiateur.
Démonter la pièce ne me pose aucun problème car je suis mécanicien amateur et travaille dans quelques petits garages.. 2 questions bête
1ere il va y avoir du liquide de refroidissement qui va couler lors du remontage de ma vanne EGR il faudra donc que je rajoute du LDR faudra-t-il refaire une purge complète via le VCDs ou pas besoin.
2eme la partie van et la partie radiateur sont-elles démontables pour accéder seulement à la partie vanne EGR pour éventuellement un nettoyage ?
Merci a tous
Problème Radiateur egr
3 K
