Guits88
A3
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Salut à tous, j ai acheté une audi A3 en panne pour la retaper, problème d injection je me suis dirigé rapidement vers un problème de faisceau qui est assez rependu car il baigne dans l huile moteur.
J ai trouvé un faisceau d occasion en bon état et l ai remplacé mais j ai exactement les mêmes défauts qui réapparaissent sur le cylindre 1, 3 et 4 qui ont des valeurs hors norme vérifiés au VAGCOM.
Aujourd hui j ai reçu 3 injecteurs pompes que je voudrais remplacer mais j aurais besoin de conseils et surtout des couples de serrage pour les internes. Il y a visiblement un réglage à faire également sur les vis, alors je cherche un max d infos à ce sujet !
Merci par avance ✌
Voir pièces jointes...
  • Audi A3 Sportb TDI2.0 R412 - WAUZZZ8P17A142376 - Faisceau de câbles électriques pour injecteur...pdf
    830.8 KB · Affichages: 37
  • Audi A3 Sportb TDI2.0 R412 - WAUZZZ8P17A142376 - Faisceau de câbles électriques des injecteurs...pdf
    343.6 KB · Affichages: 27
  • Audi A3 Sportb TDI2.0 R412 - WAUZZZ8P17A142376 - injecteurs-pompe - dépose et repose.pdf
    1.4 MB · Affichages: 30
  • Audi A3 Sportb TDI2.0 R412 - WAUZZZ8P17A142376 - Injecteurs-pompe - remise en état.pdf
    421.4 KB · Affichages: 20
Salut, avant tout remplacement regarder si le serrage et le réglage de tes injecteurs est ok !!!!! Tu amènes la came en postion la plus basse, tu desserrres le contre écrou, tu serres l'écrou de réglage de l'injecteur, tu desserres de 180 °, tu reserres ton contre écrou et le tour est joué et ton réglage est effectué !!!!!
Regarde le lien suivant au environ de 30 minutes !!!! Tu as un comparateur posé sur la tête de came d'appui sur l'injecteur !!!!
Ok je viens de voir une vidéo super clair a ce sujet, problème je n ai pas de comparateur 😬😬
Salut, avant quand je n'en avais pas, je le faisais avec un réglet métallique milimétré !!!!
