Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Depuis quelques jours, j'ai un bruit suspect en roulant. Ce matin, comme je roule pas beaucoup, j'ai pu déceler ce bruit venant du moteur.
Genre bruit suite à un frottement où coulissement pièce métallique. Je vais faire la vérification du niveau d'huile même si le témoin reste éteint. Il ne faudrait pas que je serre le moteur, on ne sait jamais.
Merci de vos réponses
C'est le 1.9TDI que tu as sur ton profil?
Si oui il me semble que ce moteur est sujet à des soucis de bielles ou coussinet de bielles ou un truc du genre
Bien sur je parle dans le pire des cas car cela peut être autre chose et pas forcément à l'intérieur du moteur
Peux tu enregistrer le bruit si possible?
Oui c'est la golf. Le niveau d'huile est bon. Je vais essayer d'enregistrer ce bruit, c'est sûr qu'il faut une base sur quoi on peut donner un avis. En plus il ne dure pas forcément longtemps
@Vol53 , j'entends un bruit sourd tout au long de ton enregistrement !!!!! (peut être faussé par le son rendu du smartphone ),mais le son restitué cela me fait étrangement pensé au son que j'avais sur mon roulement av gauche(caisse de résonnance dans l'habitacle ) après le bruit métallique de frottement il est très court et on a l'impression d'une pièce qui tourne (roulement !!!!! ou pas !!!!)
Ca me fait fort penser a un bruit de roulement ça
Distri ? Au niveau d'un galet ou poulie folle grippée s'il y en a une?
ou Roulement ?
Assez difficile de jauger avec l'enregistrement
Tu n'a rien du tout à l'arrêt ?
Si tu l'a a l'arrêt peut être une petite vidéo capot ouvert pourrait nous aider à déterminer l'origine du bruit
Pour le moment à l'arrêt j'ai rien, parfois le bruit peut venir assez vite 20 à 30 m et là pour cet enregistrement il a fallu 5 mm.
En fait pour bien percevoir ce bruit, il faut se caler sur le temps indiqué et fermer les yeux.
je viens de le réécouter et je peux dire: bruit comme un sciage d'un tube acier à la scie à métaux
HS : Moi j'ai fermé les yeux et je me suis mis à penser à ma voisine...
Mais je suppose que ça aide pas pour ton problème ? ;)
C'est le bruit du moteur vitesse réduite, quand au bruit il n'est pas forcément fort
Bien que je n'entende rien à l'arrêt et après une nuit courte: je pense à la pompe à eau ???? à voir
