pierro1983
lyon
tiguan
DBGC
DQ500
WVGZZZ5NZJW903626
J’ai un bruit de courroie côté accessoire mais cela ne vient pas de la. J’ai fait changer la courroie d’accessoire ainsi que la poulie dumper et tjr le même problème . Pour info c’est un tiguan 2018 79000 .
Je vais faire faire la distribution du coups mais je suis fou car ce n’est pas du tout la périodicité . Pensez vous que je puisse aller toquer chez Vag pour une prise en charge ?
Encore merci pour vos retours
  • IMG_0472.mov
    11.7 MB
Problème connu qui fait l'objet d'une TPI .
Il faut commencer par pulvériser un produit en bombe, et si ça ne règle pas le soucis, remplacement du tendeur de courroie de distribution.
Le bruit varie, en fréquence, avec le régime moteur ?
Un essai, sans la courroie d'accessoire, a été réalisé avant le changement de la poulie et courroie ?
Les périphériques entrainés par la courroie accessoire ont été vérifiés ?
Oui ça a été fait et le bruit est tjr là .
On a essayé et le bruit est tjr présent
Alors c'est probablement un problème de galet de courroie de distribution.
A traiter dès que possible.
Vu le faible kilométrage, si toujours entretenu chez VW, ça vaut le coup de se présenter en concession et tenter une prise en charge, même partielle....
Je vais essayer
Salut , j'ai fais la distribution a 94000kms sur mon touran 2016 suis a un bruit aussi c'était un galet HS bruyant
Bonsoir, la courroie est préconisée tous les 210 000 km ou 6 ans, c'est l'info que j'ai trouvé. Mais effectivement il arrive qu'il y ai des problèmes avant. Si le véhicule a toujours été entretenu en concession, vous pouvez peut-être demander une participation VW.
Tu veux dire rappel constructeur ?
Non, c'est un bulletin d'information émanant du constructeur sur un problème donné. Dans un fort % de cas ce bulletin donne la solution au problème rencontré.
Pour la prise en charge cela dépend : de ton concessionnaire essentiellement.
Sur ERWIN, Il n'y a pas d'échéance de temps, c'est juste 210 000kms
